Тормозные диски
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Marsellya
Авто: Chery Tiggo АКПП 2.0
Ссылка на сообщение15 Aug 2012 09:17
Тормозные диски
Всем привет. Не могу найти ответ на свой вопрос. Мой "мальчик" бедный уже 4 сутки в сервисе и я без него как без рук. Пробег 75000 км.Машина 2.0 АКПП 2009 г.в. родной Китай. Так как машина используется жестко, то пришла пора менять и поверять ходовую. И вот после разговора с мастером и обхода магазинов доставляю все что нужно в сервис. НА следующий день выисняется, что ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ не подходят.....Бред думаю. Приезжаю в сервис, машина весит, мастер показывает мне в очую так сказать и что..На спицы новый тормозной диск полностью не надевается.Т.е. все отверстия совпадают, и даже чуточку налезают, но дальше все .... Получается, что отверствия у нового тормозного диска меньше чем родные спицы и болты...Сняли диск и стали мерить штангель-циркулем отверстия у нового и у старого диска.Итог: у старого 13мм, у нового 12.5, тоесть разница в 0.5 мм...Если смотреть наглядно то все вроде бы подходит: радиус у нового и у старого одинаковый. Но у нового диска есть скос ровно на 0.5 мм, которых и не хватает на того чтобы его надеть.. Думали БРАК. поехали в магазин и не в один. РЕБЯТ НОВЫЕ ДИСКИ ВСЕ ТАКИЕ...ЧТО делать? ??? Была у меня с моей машиной проблема с АКПП при пробеге 20 т.км, машина становилась в аварийный режим между 3 и 4 передачей, и все. Клинило ее. Меня все пугали что все плохо, попала на 150 т.р. Пришла сюда на форум, и оказалось что я не одинока в своей проблеме,..Кто знает тот поймет....Оказалось все просто, поменяли клапан гидравлики и все путем, уже 50 тыс проехала... Может кто сталкивался. Как решить проблему. Подскажите.. Не бросайте в БЕДЕ Pomogite Pomogite Pomogite
Райдер
Ссылка на сообщение15 Aug 2012 10:55
Re: Тормозные диски
Эту проблему решит любой токарь отдайте старый и новый диск, отверстия увеличат как у старого и фаску снимут.
Мастерскую найти просто там где точат коленвалы и блоки для капремонта движков.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение15 Aug 2012 14:47
Marsellya
Речь насколько я понял про передние диски? Кто посоветовал их менять на столь несерьезном пробеге?
Кроме того, на Тигго АКПП передние тормозные диски (T11-3501075BA) отличаются от Тигго 2.4 (T11-3501075). Разные суппорта, разные диски.
P.S. уже есть соответствующая тема: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1231361
коляколя
Ссылка на сообщение15 Aug 2012 15:01
отличаются диаметром разница 35мм.
значит T11-3501075BA Izvini
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Ссылка на сообщение15 Aug 2012 15:11
Re: Тормозные диски
только не токарь, а расточник либо фрезеровщик, отверстия не по оси диска.
А эти отверстия под направляющие или крепежные? Просто рассверлить нельзя?
VladT11
Ссылка на сообщение15 Aug 2012 15:34
Не факт. Этих дисков даже в экзисте нет. А нам говорят:
Что за чудо-магазины такие где в наличии есть то, чего нет в exist на заказ Wink
Из рассказа вообще мало что можно понять, только догадываться Wink
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение15 Aug 2012 18:48
Ну-ну, поиграйте в догадывалки. XeXe Suicide
Marsellya
Ссылка на сообщение16 Aug 2012 08:35
Вообщем поехали к токарю, расверлили дырки так как надо, теперь все путем.....Спасибо всем..
Alex Pozner
Авто: Chery Tiggo 7 2,0CVТ
Ссылка на сообщение02 Sep 2012 20:21
Передние тормозные диски
Всем привет! Недавно взял пятилетнюю Тигу 2,4 калининградской сборки.
Привык свои машины сам обслуживать по мере сил, гараж и опыт есть, но...
Сегодня полдня в гараже пытался снять диск передний тормозной - не вышло. Всё открутил, всё разобрал, а диск со ступицы не слазиет, прикипел, прикис напрочь.
Кто сталкивался с таким, как решали?
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Ссылка на сообщение02 Sep 2012 20:57
Было... Залил WD по посадочному диаметру, покурил полчаса, и сбил молотком.
Alex Pozner
Ссылка на сообщение02 Sep 2012 21:01
Алекс 61
Заливал, курил, стучал, жал монтажкой, заливал, курил...... - полдня......
Алекс 61
Ссылка на сообщение02 Sep 2012 21:03
Значиццо, у тебя тяжелый случай. Можно попробовать погреть, но без фанатизма, чтобы температура до подшипника не добралась...
Alex Pozner
Ссылка на сообщение02 Sep 2012 21:13
Ага, тож так подумал, однакож греть в гараже нечем. На старой машине спокойно жёг тряпки (швы от постельного например, смоченные ВДэшкой и завязанные узлом на том месте где нужно прогреть) на причинном месте Very Happy , однакож на этой боюся Smile
Andrea-ru
Ссылка на сообщение02 Sep 2012 21:16
вариантов не много либо отмачивать ведешкой либо попробовать использовать сёмник барабанов есть очень опасный способ. снимать пыльник и шпильки и пытаться сорвать на передаче тормозом при завиденном моторе.
Алекс 61
Ссылка на сообщение02 Sep 2012 21:18
Alex Pozner писал(а):
спокойно жёг тряпки
Да ну.. Sad У тебя в Питере, я думаю, газовую горелку вместе с портативным баллоном не проблема купить.
