dimon_ag
М11
М11
Авто: Chery M11 LUX
25.01.2012 22:29
всё есть мне официалы ставили
Добавлено спустя 29 секунд:
ты требуй а то они тянут
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
на рынке не ищи к од едь
chubuk
Antonio777
Antonio777
Авто: Chery M11 (M12) Base
15.08.2013 08:11
А звук был снаружи или внутри?
chubuk
chubuk
Авто: Chery M11 комфор
15.08.2013 21:14
Antonio777 писал(а): |
А звук был снаружи или внутри? |
снаружи при проезде крупных неровностей,слушал его по возрастающей гдето 3 месяца
Потап
Earl_Grey
Earl_Grey
Авто: Chery M11 (M12) комфор
16.02.2015 12:51
mafiozo2006 писал(а): |
Появился стук сзади. Вроде справа. Звучит, как глухое бумканье при проезде ям. При наезде на кочки звук не появляется. Т.е. лежачих полицейских проходим тихо, за исключением стандартного резинового скрипа спереди... |
Была похожая ситуация, немогли найти, определили только при раскачивании с права на лева, если не ошибаюсь называется "реактивная тяга", мааленькая такая железячка, с шарнирчиком. Шарнир разболтался вот и начал стучать. (на то в 20,000).
Dumon76
mafiozo2006
Ivan33
Авто: Chery M11 (M12) Мин
Ivan33
29.01.2019 21:57
Подскажите что может быть? Поддомкратил колесо, поставил на ручник, колесо кручу(шатаю) и у меня даже получается его немного прокрутить.совсем немного но все же. Плюсом при езде если ручник дернуть то очень жёсткий стук(удар). Что это может быть?колесо заднее правое
KozinRoman
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
KozinRoman
01.02.2019 17:22
Ivan33 писал(а): |
Подскажите что может быть? Поддомкратил колесо, поставил на ручник, колесо кручу(шатаю) и у меня даже получается его немного прокрутить.совсем немного но все же. Плюсом при езде если ручник дернуть то очень жёсткий стук(удар). Что это может быть?колесо заднее правое |
В барабан лезть надо, может колодке просто хана уже.
