Модернизация системы охлаждения Safe
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 14.10.2019 07:18
Rapid писал(а):
Есть какой нибудь способ для Е-3, подключить эл.помпу и сделать включение вентилятора после выключения зажигания?
Врезать датчик в верхний патрубок,от него и плясать.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 14.10.2019 08:11
Хотелось бы увидеть готовый рабочий вариант. Времени на фантазию и подумать у меня нет.
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
Ссылка на сообщение 14.10.2019 11:50
отдельная, независимая схема с волговским патрубком под газовский/вазовский датчик включения вентилятора и релюшкой не?
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 14.10.2019 15:58
Yes Yes Yes Horosho
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 14.10.2019 22:35
а что там сложного то в схеме? идеш на рынок или в гамазин, покупаешь волговский тройник под датчик, сам датчик включения вентилятора, можно ат ваз классики ( 89-84 градуса) или от 08 (99-94), 2 хомута, и провода хорошие и толстые (силовые) лучше с клеммами- мамами). из колодки вентилятора изымаешь + провод и его изолируешь, режешь ножом по месту и нужному размеру верхний патрубок (тока не забудь немного ОЖ слить), ставишь тройник с вкрученным датчиком, крепишь хомутами, 1 провод от датчика напрямую на +, второй от датчика на + в колодке, а - там уже есть. из + работает даже при выключенном зажигании, из - оно же Smile для этого и ставят управляющее реле от замка зажигания. от датчика так же можно запитать и дополнительную помпу. включился вентилятор без зажигания - заработала помпа, отключился вентилятор, не работает и помпа Very Happy
если что звони, тел. в подписи, по вайберу скину фото Very Happy Smile
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 15.10.2019 01:16
oo24aa писал(а):
, 1 провод от датчика напрямую на +, второй от датчика на + в колодке, а - там уже есть. из + работает даже при выключенном зажигании, из - оно же для этого и ставят управляющее реле от замка зажигания
Правильнее будет управлять через массу(помоему розовый провод в блоке,уже забыл),не будет лишних плюсовых проводов под капотом,а доп помпу запитать через релюшку.
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 16.10.2019 19:18
Izvini нету, а очень надо.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 17.10.2019 22:04
А с этим то какие проблемы? Поставь Very Happy
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 18.10.2019 07:32
У тебя нет подписи с телефоном. Куда звонить то?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 18.10.2019 07:41
Смотри в профиле Yes
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 05.06.2020 01:34
Ну вот, спустя полтора года сподобился-таки купить и поставить
дополнительный насос (помпу) в систему охлаждения.
Насчет целесообразности дискутировать не буду:
не хватает производительности заменителям родной помпы.
Этот вопрос на форумах многократно обсосан и доказан.
В итоге народ ставил дополнительный насос и доволен.
А я просто идею и свои мысли хотел проверить.
Это недешевый оригинал.
Это хорошая китайская копия по приемлимой цене
Это она же в разборе, точная копия оригинала.
Подготовил к установке. Патрубки немного не те, но встали.
Помпа теряется в моторном отсеке - маленькая, как игрушка.
Но свои функции выполняет полностью.
И работает очень тихо.
Подробно https://www.drive2.ru/l/561642360291722716/
ПЫ. СЫ.
Колхозинг продолжился установкой второго радиатора
печки под капот. От покупки большого радиатора с прародителя
удерживает цена и отсутствие адекватных аналогов.
Стрелку показометра удалось
немного угомонить в жаркую погоду.
В БЖ пока не отражено, еще тестю.Very Happy
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 03.11.2020 21:26
Народ! Где то было, что на печку вместо родной крутилки под капотом (передняя стенка) ставили электроклапан от Ауди! Нужно номер! Суть - с нижнего патрубка радиатора до термоса поставил отвод на электропомпу, ничего не подсоединено, т.е помпа не работает, но температура выше 1,5-2 делений на ходу не поднимается от слова ваапще. При скорости более 70 падает до одного. Вентилятор срабатывает только когда стоишь. На ходу реально холодно, из сопел дует чуть теплый воздух. То есть система всегда получается по большому кругу, хотя диаметр патрубка на помпу всего 20 мм. Была мысля поставить второй термостат, но тут вспомнил по электроклапан от Ауди о котором кто то писал - нужен номер или что то похожее.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 03.11.2020 22:45
oo24aa
А термостат поменять не судьба?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 04.11.2020 06:23
Термос работает нормально Smile это дополнительная линия с нижнего патрубка, получается в обход термоса Yes вот тосол по нему и фигачит не смотря на то что электронасос не работает Very Happy погуглил вчера и решил электроклапан от газа в эту линию врезать, Седня в магазине ещё уточню детали и буду инсталлировать Very Happy
Ссылка на сообщение 04.11.2020 10:01
Навтыкаете газа, помп, и т.д., а потом жалитесь, что мотор-прокладки...Изменяете температурный режим, а потом решаете как эту проблему убить.
