Катализатор.
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
dedKosian
Ссылка на сообщение 28.03.2014 17:30
Просто вварен кусок трубы,а фланец выточил токарь.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.03.2014 11:09
А как же второй лямбда зонд!? Он должен не корректно работать! Или прошивал на Евро-2?
dedKosian
dedKosian
Ссылка на сообщение 30.03.2014 11:37
Три года после переделки ездил на заводской прошивке. При пробеге 260000км.отказали лямбда-зонды. Прошил евро-0 за 4000руб.Проехал 14000км. Пока работает хорошо.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.03.2014 22:33
А где прошивал? В Питере?
dedKosian
dedKosian
Ссылка на сообщение 31.03.2014 11:33
В Энгельсе.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 31.03.2014 12:15
dedKosian писал(а):
В Энгельсе.
ну и какие изменения? Доволен?
dedKosian
dedKosian
Ссылка на сообщение 05.04.2014 14:54
Исчез провал при переходе с 1-ой на 2-ую передачу.резвее тянет и расход чуток уменьшился.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 21.04.2014 18:06
вопрос снимавшим катализатор. Куда его лучше доставать, вверх или вниз? В сервисе на прошлой неделе с задачей не справились, сказали, упирается гранату ШРУСа.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 22.04.2014 07:03
Я ещё хотел спросить: а его (нейтрализатор) можно выбить без вскрытия?
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 22.04.2014 21:13
неа
venomdenis
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
venomdenis
Ссылка на сообщение 06.07.2014 08:24
Да, да кто-нибудь подскажите.
лопнул, корпус катализатора ближе у самого фланца, вытащить не смогли -заваривали по-месту( . и то ж через десяток километров загорелся чек.
искал по форуму как ошибки считать не нашел.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 06.07.2014 14:13
Я вот пытался снять катализатор вниз,не получилось,он бочкой в рулевую рейку упирается,думаю можно снять через верх предварительно сняв выпускной коллектор(после этого наверное места хватит вытащить)?
А ошибки читают так!
При выключенном зажигании нажать педаль тормоза и держать,затем нажать педаль газа и держать,включить зажигание и смотреть на лампу EPС, когда вся индикация погаснет,она(лампа) начнёт моргать.
Нужно считать сколько раз лампа моргнёт,так 10 морганий подряд это 0, остальные моргания есть как есть,один раз значит 1 и.т.д.
Ну а дальше уже можно по коду ошибок найти неисправность,в интернете полно расшифровок,на Форовской ветке есть точно!
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 30.08.2014 19:17
Стала подсекать прокладка между катализатором и коллектором,при отворачивании гаек ,обломил две шпильки.
Встал вопрос как вынуть (кат) для ремонта,я уже выше писал,что пытался вынуть его вниз,но тогда это не получилось.
Решил открутить выпускной коллектор и вынуть (кат) вверх.
Но произошло чудо,открутив катализатор от гофры и коллектора,я решил ещё разок попробовать протащить катализатор между рулевой рейкой и шрузом и на удивление он со скрипом пролез.
Так что катализатор можно спокойно вынимать вниз и ставить назад без особых усилий.
Yahoo
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.08.2014 20:10
Поздравляю!!! Ok
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 04.09.2014 11:12
Мне заменили гофру и поставили обманку для лямбды. Без катализатора летает хорошо. Запах выхлопа уменьшился, но не пропал. Корпус катализатора, в целях экономии средств на пламегаситель не меняли. Поэтому звук выхлопа громковат.
