Катализатор.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
алексей лив
алексей лив
Ссылка на сообщение 31.12.2011 00:16
на сервисе в орле для уменьшения расхода предлагают выбить нейтрализатор приемлимо ли это для b 14
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 31.12.2011 00:58
Что за нейтрализатор? Может катализатор.
алексей лив
алексей лив
Ссылка на сообщение 31.12.2011 09:30
это то же самое а по делу?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 31.12.2011 10:47
Они там в ВЧ сервисе вообще охренели TyChe Расход большой если только он забит,а если нет то нефига его трогать.И потом.какой это большой расход-то?Вот жена ездит на QQ6 с двигателем 1,1.Завела проехала 4 км.поставила и так несколько раз в день.Соответственно и расход 14,5 литров!!!Сегодня сел на её машинку,прокатился в Орёл и обратно-расход 5,7 литра.Чуствуешь разницу? Smile
И потом,просто его выбить,это не выход.Нужно потом движёк на Евро-2 перепрошить(если был Евро-3) и не выбивать,а снимать и ставить вместо него пламягаситель.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 31.12.2011 10:53
Называется "каталитический нейтрализатор" Yes
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 31.12.2011 13:53
Если поставить прямоточный глушитель - расход чутка может и уменьшится, но это не вариант. На данный момент у меня катализатор в ауте. Прогорел видать, так что если будешь менять - не выкидывай, я заберу.
Один раз я уже подваривал отвалившейся от него кронштейн и трубу. На фотках это видно.
алексей лив
алексей лив
Ссылка на сообщение 01.01.2012 23:20
расход не менее13литров как узнать забит или нет катнейтрализ а возд фильтр нов
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 01.01.2012 23:41
Когда забьётся, то загорится на приборке лампочка chek engine
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.01.2012 13:06
не менее13литров
Это нормальный расход,не забивай голову.
SergeyMo
SergeyMo
Ссылка на сообщение 02.12.2012 19:49
Похоже развалился нейтрализатор. (Воняет газом в салоне, в выхлопной системе в трубе под днищем бренчат осколки. На сервисе предлагают вырезать всю внутренность из цилиндра нейтрализатора и вставить втулки - обманки.
("Суть втулки-обманки заключается в том — что мы заставляем лямбду дышать не "полным носом" из трубы, а мы ее чуть удаляем от выхлопа и заставляем "дышать" через маленькое отверстие — что имитирует наличие первого работоспособного катализатора."http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_ix/titus/journal/288230376152721444/#post)
Только непонятно как себя поведет машина. Датчика-то у нас похоже два. Или второй датчик вообще не нужен, он мало корректирует? Непонятно как перепрошивать будут мозги. Пока думаю, как быть?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 03.12.2012 09:01
Привари внутреннюю чашку на снятом кате и будет всё ок.
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
dedKosian
Ссылка на сообщение 03.12.2012 14:49
Ф-1
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Если просто выбить керамику(потроха),то будет очень неприятный звук двигателя(как в бочку). ПРОВЕРЕНО.
Вварена труба диам.68мм.и точёный флянец. Обмотка стеклотканью,пропитанной термостойкой краской.Зонды на своих местах.
SergeyMo
SergeyMo
Ссылка на сообщение 05.12.2012 15:09
Что за чашка?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 10.12.2012 23:37
То, что принимаете за керамику - на самом деле обычная металлическая чашка. Я больше там внутри ничего не увидел.
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 13.12.2012 21:47
И у меня та же беда,воняет газом, пока машина не прогреется, и скорее не бренчит, но звук какой то не очень приятный. То дребезг, то прям визг, одно время так вообще как будто клапана стучало.
Нет у меня сейчас времени на сервис ехать, а тем более самому заморочиться.
Заезжал на сервис в Волгина авто, когда грешил на клапана, предлагали выбивать кат и смотреть резонатор.
