Лебёдка, её установка, применяемые материалы. Sailor
На страницу 1 2  След.
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 27.12.2011 23:46
Купил себе лебедку, надо ставить... В идеале бы конечно хотелось запихнуть ее в штатный бампер с минимальным его крамсанием.
Есть у кого какие наработки? Интересует практически всё, от применяемых материалов до ваших мыслей об этом. Естественно приветствуются любые фото по теме.
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 28.12.2011 20:23
для наших условий считаю самым оптимальным вариантом вот этот:
преимущества для повседневной езды считаю очевидными...
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 30.12.2011 13:47
сделал быстросъемную на цепях, можно и спереди и сзади и сбоку прицепить http://4x4.tomsk.ru/post301218.html#p301218 Smile
tigrovod
tigrovod
Ссылка на сообщение 30.12.2011 19:30
снял бы видео как ты лебедишься...
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 31.12.2011 11:25
летом видео будет, а сейчас незачем лебедиться Smile
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 02.01.2012 14:41
а в целях рекламы? не обязательно засаживать в полную задницу)
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 02.01.2012 14:43
холодно Smile Nalivai
Tsarev444
Tsarev444
Ссылка на сообщение 05.01.2012 22:59
Вариант хороший, но это только для случая абсолютно лёгкого бездорожья. Если же вы ставите лебёдку, значит собираетесь рассчитывать на что то более серьёзное, иначе бы просто минимум лифтанулись и поставили повыше резинку.
По моему лебёдка приведёт Вас однозначно к повреждению бампера, т.к. однажды вы не рассчитаете свои возможности.
Но если уж собрались..я бы сделал так:
1. Лебёдку вперёд не выставлял, а вырезал центральную часть бампера, тем более там есть проём, да так, что бы обратно, при снятии лебеды, можно было всё поставить на место, как родное. Платформа спереди встанет нормально, там к раме есть где прикрепиться (сам по началу так хотел сделать), отбойник из под бампера - на выброс.
2.Но однозначно порекомендую всё же задуматься о новом бампере!!! за который и джекаться можно и тянуть из ямы. Передние буксировочные проушины к стати у вас будут изгибаться в разные стороны при выдёргивании любым тросом, а к ним же крепится бампер!!! значит он вскоре может лопнуть.
3. В любом случае лебеду лучше прикрыть!!!
4. Не заморачивайтесь со съёмными и тому подобным, всё равно мысли будут об установке стационарной, и рано или поздно вы или всё бросите или пойдёте вновь в магазин.
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 05.01.2012 23:25
Smile ну если мне то вполне съемной хватит тк я езжу на родной летней резине (летом) и за грибочками и на рыбалку ну максимум цепи одеваю Yes но был случай сел на мосты но небыло лебеды XeXe и пришлось за трахтуром 10км идти и покупать его за 1000р(перед этим ночевали в болоте ) Yes посему и была приобретена лебеда и джек Crazy (авто не лифтованное ) было думал лифтануть и грязевую резину с дисками купить но потом подумал что тк я в грязи бываю ооочень редко лебеда само то Ok Nalivai (пока не пожалел)
также сделал удлинители (провода) на зад и заодно питаю от них преобразователь 12-220в(600вт)
лебедка тож китай 9500р стоит, тяга 4300кг
также сделали уголок поперек рамы (посередине авто) что позволяет джеком поднять бочину(он к раме крепиться стремянками и ничему не мешает) Crazy
Добавлено спустя 37 минут 18 секунд:
а бампера даа надо менять шибко хлиприе они Crazy всякие ками (передний долбанула) и хонды(задний поимела) любят их Crazy за передний мне росгострах 20тр отвалила но я дуреть TyChe все востонавил как дыло (пластик) а теперь жду что за задний дадут и буду железяку делать с фаркопом Horosho
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
у нас тож мастера есть http://4x4.tomsk.ru/topic4061-50.html?sid=6f06bca362d9990473f0758234c416ad
не реклама
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 06.01.2012 20:43
жека, а чо бы ручную лебёду не купить? стОит 3 рубля, лежит в багажнике, нашу тушку вытянет, только не моторчик крутит, а сам рычагом помашешь!
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 07.01.2012 06:26
можно конечно и ручную но больно уж цена на эту заманчивая была Very Happy
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 19.02.2012 16:44
Сижу все размышляю... пока холодно.
Думаю приблизительно делать вот так, подрезать поперечную трубу, на неё положить стальной лист - восьмёрку, обварить по краям к раме и усилить парой профилей 30х30 привареных к поперечине и листу.
Может вобще поперечину срезать и всё это вниз подать? Выдержит ли на кручение восьмерка без усилений? Что скажете конструктора-сопроматчики?
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 19.02.2012 16:56
Скорее болты крепления вырвет,чем лист загнет
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 19.02.2012 16:58
Даже если будет просто лист, без трубы-поперечины внизу?
Типо так...
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 19.02.2012 21:37
Erectus, абстрагируйся от понятия "площадка". Yes
У тебя там есть поперечина рамы (круглая труба, слегка выгнутой вниз формы), усиль её небольшими косынками к раме и сверху на трубу привари два двойных кронштейна (не площадку!) для крепления лебёдки, всё. Smile
Лень рисовать, думаю всё понятно.
P.S. Зачем использовать сталь 6-8-10 мм., если всё к чему это приваривается/прикручивается максимум из 3-шки.
Сама концепция площадки (стола для лебёдки) иррациональна. У лебёдки есть 4 точки крепления, вот с ними и надо работать, зачем нужен плоский стол под лебёдкой.
Используй то что есть, не умножай сущности, действуй рационально. Smile Nalivai
