Жигулевские свечи и другие расходники на Адмирал подойдут?
Ответить    Все форумы » Admiral
syundyukov
Авто: Admiral SUV
syundyukov
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение 27.12.2011 10:12
Уважаемые товарищи!
Т.к., несмотря на отремонтированный стартер, мой "Адмирал" так и не заводится, приходится копать дальше. Собираюсь устроить ревизию высоковольтной электрике и топливной системе.
Провода, как я понял из форума, подходят от 9-ки - 10-ки.
1.А свечи не подойдут? И какие лучше спрашивать- в том числе импортные? Главное - очень не хотелось бы ждать этот ширпотреб по заказу
2.Катушка зажигания, как я понял, подходит от 2112.
Это - единичный факт, или еще кто-то катушку от 12-й на Адмирал ставил? Если импортную - то какую лучше спрашивать, чтобы по параметрам и качеству подходила, и не требовала заказа, как экзотика?
3.Воздушный и топливный фильтры: есть ли особенности по замене, и какие в магазине спрашивать? Приоритеты - те же: соответствие оригиналу + качество + доступность
Заранее благодарен за любые ответы и советы.
С уважением
Владимир
Добавлено спустя 6 минут:
Забыл спросить по свечам
А свечи на Адмирале высокой головкой на 21 можно открутить, или там как везде специфический китайский стандарт?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 27.12.2011 12:30
колпачки на катушку не подойдут.
опель фронтера, нексия....
читать форум по адмиралам - все номера даны
стандартный на 21
глянь датчик положения коленвала....
есть все навесное с двигателя бу.... продам
syundyukov
Авто: Admiral SUV
syundyukov
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение 27.12.2011 13:37
1.А как его исправность проверить?
2.Датчик - сугубо оригинальный? В каталоге даже индекса нет...
А свечи - на те же марки ориентироваться? Или вообще совпадения последних цифр в номере (3707010) достаточно?
Вообще, может поменять всю эту электрику (катушку, провода, свечи ) на жигулевскую 12-й модели, а может, и датчик... - "и будет мне счастье")))
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 27.12.2011 15:18
при запуске с неисправным будет одна единственная искра.... потом сколько не крути даже не чихнет...
внешний вид и устройство работы такое же как и у волги с 406 мотором....
свечи подбираются под мотор....
нафига такой геморой?
syundyukov
Авто: Admiral SUV
syundyukov
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение 30.12.2011 12:48
Были Briski Super(номер не записал, но можно потом посмотреть). Был темно-коричневый, переходящий в черный налет на нижней части фарфорового изолятора. Сильно жирной копоти на электродах как будто не было. Заменил на более холодные, - как мне сказали в магазине, - свечи NGK V-Line №2 BPR6E (=BPR6ES).Франция. Просил, чтобы были с зазором 0,8, как рекомендовано в Инструкции к Адмиралу, и такие же по номинальным х-кам. Может быть, немного промахнулся, т.к. когда вышел на сайт NGK, оказалось, что для Тойоты 2,2 Y рекомендуется другой номер, с калильным числом 5, а не 6.
Но Адмирал завелся, хотя и не с 1 раза, и с этими свечами. Сегодня проверю, как заведется холодный, но после вчерашнего прогрева.
Подскажите, сильно ли я намудрил с этим "тюнингом"?
С уважением
Владимир
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Вдогонку - по топливному фильтру
Подскажите, пожалуйста, где искать в Адмирале топливный фильтр? Я вчера лазил-лазил вдоль бензопровода - так и не нашел. Нехорошее подозрение, что его вообще у меня нет...
evil59
Авто: Admiral SUV 2006
evil59
Ссылка на сообщение 09.01.2012 15:55
свечи поставил BOSHE четырех контактные.... все ок...
АлексейСергеевич
Авто: Admiral SUV
АлексейСергеевич
Авто: Admiral SUV
Ссылка на сообщение 29.06.2012 06:34
а у меня топливный фильтр какие то "хулиганы" вырезали,как узнал-залил бенз а он вытек тут же,заглядываю под бак,а тамна раме оторванный хомут и отрезанные шланги и бензин так льё-ё-ётся на землю,так и узнал что стыбзили фильтр,нашёл легко,у нас всего 2 Адмирала здесь,забрал и поставил назад...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
двигатель не заводится,или заводится весь тресётся оборотов нет и глохнет...что делать,я уже хотел головку скидывать...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
на внутренней гранате трескается пыльник где взять от какой другой машины потходит?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
АлексейСергеевич писал(а):
29 Jun 2012 07:34
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 29.06.2012 09:29
да фильтр любой топливный.... по трубкам просто подобрать...
я б с цепи начал и шкив коленвала проверил... а не с головки.
и с регулятора ХХ
нива, москвич, спортаж.... от них посмотрите пыльник...
