Автономный подогрев(ПЖД, фены и прочее)
Павлушка
Авто: FAW 1041
Павлушка
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 13.12.2013 18:41
а никто подогреватель на 220 через преобразователь на аккумулятор не подключал?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 13.12.2013 18:45
1500 ватт мощность самого слабого подогревателя.
Если и найдешь такой мощный инвертор, то он высосет АКБ за полчаса. А заводить будет уже нечем.
Павлушка
Авто: FAW 1041
Павлушка
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 13.12.2013 19:46
мощность есть и 2 квт и 3 и 4 , а вот про то высосет или не высосет это нужно практикой проверить по тому и спрашиваю может кто ставил.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 13.12.2013 19:53
Для 1041 достаточно 1,5-2 кВт.
А что, нет других способов? Smile
2000 ватт : 220 вольт = 9,09 ампера
Это потребляемый ток.
Считаем дальше.
Берем АКБ на 100 а/ч. Делим его емкость на потребляемый подогревателем ток.
100 : 9,09 = 11 часов и в АКБ будет ноль. Так как при понижении напряжения ниже 11 вольт, запуск уже под вопросом, то реально АКБ проработает минут 30. За это время двигатель не прогреется, а запуск при 11 вольтах будет под большим вопросом.
А где взять инвертор на такую большую мощность - это большой вопрос. Кстати сам инвертор тоже потребляет довольно много - это ещё уменьшит время.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 13.12.2013 19:56
Вечный двигатель ещё не изобрели Nea
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 13.12.2013 20:07
Леша ты как то спрашивал насчет 2х АКБ как их сделать для фена но есть же вот такая фигня пока один акум работает для фена другим можно заводить
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 13.12.2013 20:11
Проще один отключать массой, его-то потом и использовать для запуска. А соединить их параллельно(если система 12 вольт).
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 13.12.2013 20:20
Лёша это и есть схема 12в ,2 акум на доп оборудование только надо немного по другому сделать на потребление доп акум фен переключение для подзарядки чтоб не сгорел гена
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 13.12.2013 20:24
Для генератора не тяжело заряжать сразу 2 АКБ, соединенные параллельно.
На ночь на одном отключать массу, чтобы не садился. Утром массу включил и заводи. А чем система проще, тем надежнее(это я не одобряю всякие коробочки с электроникой Smile ).
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 13.12.2013 20:29
Лешка не спорю . есть много способов пускай хозяин сам думает как ему сделать лучше. Nalivai Very Happy
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 13.12.2013 20:31
Это само собой, хозяин - барин. Да и на собственном опыте всегда интереснее. Smile
Я ставил АКБ на 132 а/ч и мне его хватало и на фен ночью, и утром на ПЖД.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 15.12.2013 08:12
atlant_n писал(а):
Крепление фена
Посмотрел мастер по фенам на это фото и сказал, что так крепить нельзя. Корпус фена не является несущей конструкцией. Нужно хомуты заменить на Г-образные кронштейны и закрепить, как положено по инструкции.
VLAD0305
Авто: FAW 1051
VLAD0305
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 29.12.2013 21:30
Да согласэн у миня так крильчатку заклинило припэрно через нидэлю на Ебери
atlant_n
Авто: Foton Ollin
atlant_n
Авто: Foton Ollin
Ссылка на сообщение 04.01.2014 22:52
FotoSar писал(а):
atlant_n писал(а):
Крепление фена
Знаю, что за корпус крепить нельзя, другого выбора не было. На пол кабины котел не помещается по габаритам. Кронштейн под фен тоже не прикрутишь, днище двойное, с ребром жесткости, которое находится под углом, так что болты не просунешь, приваривать не хотелось. Задняя стенка кабины по толщине тоненькая, Г - образные хомуты после первой плохой дороги по отлетают. Пришлось сделать, как на фото, с добавлением пластин 4 мм снаружи кабины. Даже при несильной затяжке (от руки) котел держится жестко и надежно. Между корпусом фена и его котлом находится плотная металлическая сетка, которая не дает котлу смещаться относительно корпуса. Пока автономка работает без каких-либо проблем.
Маленький вопрос не по теме, подскажите тему про масла и рабочие жидкости.
sasha090581
Авто: FAW 1061
sasha090581
Авто: FAW 1061
Ссылка на сообщение 10.09.2014 11:22
дело движется к зиме,и решил сделать ревизию.при запуске котла он запускается со второго раза и то как то не уверенно.вижу причину в малой подаче топлива,так как и греть стал дольше(зимой естественно).возник вопрос:влияет ли на количество подачи топлива глубина вкручивания обратного клапана(отмечен стрелкой)?всем привет Smile .
