Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
19.01.2018 18:44
Шаг и количество зубчиков на кольце одинаков.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
19.01.2018 21:41
а если перевернуть кольцо буртиком наружу, не пробовали?
Simon0080
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
Simon0080
06.02.2018 19:10
Где же найти гребенку абс на полноприводную тигу?
открутил вчера гранату заднего левого колеса покрутил посмотрел, обнаружил изрядный износ этой гребенки и трещену. или ее нужно менять вместе с гранатой?
Добавлено спустя 43 минуты 49 секунд:
мне кажется это "ДИЧЬ" менять шрус из-за одного кольца(((( может что-то можно придумать((((
Simon0080
FL708
07.02.2018 21:45
FL708 писал(а): |
NOT писал(а): |
Трещину... Ну склеить... |
Кольцо должно быть целым. Только в этом случае датчик будет работать без ошибок. |
Почему? Ем главное, чтобы точки были через промежутки времени. Микротрещины причём?
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
07.02.2018 22:01
NOT писал(а): |
Почему? Ем главное, чтобы точки были через промежутки времени. Микротрещины причём? |
Достаточно просто вклеить. Можно с трещиной. И затертые зубья восстановить. можно верх напаять и обточить до нужного размера.
Есть специальные припои (стержни) для пайки алюминия горелкой. силовую какую нибудь деталь паять не получится, а колечко и зубья - вполне.
К тому же они не тонкостенные как трубка какая нибудь, паять вполне удобно. Главное не пережечь.
Я пробовал - не сложно, если хоть раз газом металл варил.
Сложнее медь к алюминию припаивать.
Simon0080, в москве несколько контор паяют алюминиевые радиаторы - обратись к ним, или к тем, кто ремонтом холодильников занимается, они имеют для этого все инструменты, а трубки медные паяют ежедневно.
07.02.2018 22:21
Мих
HTS 2000 припой и его аналоги для алюминия видео полно на эту теиу. По сути-это цинк практически чистый. Там немного меди, алюминия и ещё чего-то... Я его изучал состав как то сам.
Мих
FL708
Мих
FL708
Мих
Мих
08.02.2018 01:00
Ну да бог с ними, все равно если растояние между зубцами не отличается то зубцы между которыми трещина и остальные дадут одинаковое по времени колебание графика.
То что под зубцом не важно, в магнитное поле входит только его вершина и важно что бы проход под датчиком места с трещиной не превышал по времени проход остальных аналогичных мест.
Ведь так?
То есть если кольцо соединить так что бы трещина не расходилась, то оно будет корректно работать?
FL708
