Каталог запчастей
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 18.01.2009 22:53
LinkSer писал(а):
Marat M. Akhmetov писал(а):
но можно и сюда http://www.rapidshare.ru/
Каталог по Форе: ID 894281
Качайте скорее Very Happy
На запрос ID файла вставить только 894281.. Yes
Интересно, а все картинки открываются или как раньше,
есть пустышки????
Repa
Авто: Chery Arrizo 7
Repa
Ссылка на сообщение 18.01.2009 23:04
Спасибо, LinkSer! Вроде всё работает, хотя при распаковке RAR выдало шесть ошибок.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.01.2009 23:12
есть пустышки????
Ну да, вставить. Ну, или сюда нажать XeXe : http://www.rapidshare.ru/894281
Пустышек не видел. Даже если и есть, то единицы. В старой базе 1489 картинок, а в новой 2486.
Только впечатление, что никому не надо - за 3 часа 7 посещений и ни одной закачки...
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.01.2009 23:19
Странно, что на рапиде до сих пор 0 закачек.
А распаковалось-то все? а то может база усеченная получилась?
Общий размер распакованный 113 МБ (119 409 152 байт).
Repa
Repa
Ссылка на сообщение 18.01.2009 23:22
Так точно! Всё работает, Спасибо!
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 18.01.2009 23:49
Не правда Ваша Plachu .. Скачал.. Только распаковывал Yes ... и не ставил Izvini
Скачал пока ради любопытства,
теперь наверное уже не пригодится... Plachu Plachu Plachu
Другую придётся базу искать... Sad
TA)(I$T
TA)(I$T
Ссылка на сообщение 19.01.2009 10:21
у меня пишет при распаковки, файл испорчен
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 19.01.2009 10:51
LinkSer
Спасибо! Файлик скачал. Размер распакованный 113 МБ (119 409 152 байт)
Я так понимаю,что содержимым данного архива можно заменить предыдущий каталог?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.01.2009 00:37
Не правда Ваша .. Скачал..
Неправда, это точно. Только не моя, а rapidshare XeXe
Сутки уже прошли, а там все еще 0:
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.01.2009 00:56
Можно, но это на усмотрение.
Я пока не удалял старый. Во-первых все-таки не исключено, что и в новом обнаружится пустышка, которая в старом - не пустышка...
Кроме того, некоторые картинки одной и той же детали - разные.
P.S.
Я там пристегнул папку !ReadMe&Programm с бесплатными программками (может кому пригодится).
Там вот это:
Уважаемые ФОРАводы!
Обновленный каталог Chery работает с той же самой программой chery-spms.exe.
После ее запуска надо просто указать папку, куда он был распакован.
О папке "!ReadMe&Programm"
Иногда бывает удобнее просматривать отдельные файлы рисунков (папка Pictures)
каталога Chery без использования штатной SPMS.
Это можно делать с помощью бесплатной программы SWFOpener.exe,
(установка - из файла SWFOpenerSetup.exe)
предназначенной для работы с SWF-файлами формата Flash.
Рисунки каталога Chery есть не что иное, как файлы формата Flash,
вся разница в расширении имени файла.
Еще удобнее просматривать все рисунки в папке с помощью SWF Cach Viewer,
(установка - одновременно с SWFOpener.exe из файла SWFOpenerSetup.exe),
который может запускаться самостоятельно или из меню SWFOpener`а, но
он не видит рисунки Chery.
Чтобы SWF Cach Viewer увидел рисунки Chery, нужно переписать их в отдельную папку
(чтобы не испортить базу с которой работает родная SPMS),
в эту же папку переписать специально созданный файлик MJS2SWF.bat и запустить
его двойным кликом.
На случай, если кто-нибудь случайно запустит MJS2SWF.bat в родной
папке Pictures и таким образом лишит возможности загрузки рисунков в родной программе
SPMS, создан другой файлик SWF2MJS.bat, запуск которого восстановит все обратно.
P.S.II
Что-то Advance молчит...
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 20.01.2009 08:42
Это пишет для Вас лично... Сколько раз скачали Вы,
на данный конкретный момент... ИМХО..
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 08.02.2009 01:34
Ну, я то уж точно ни разу не скачивал:
XeXe
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 08.02.2009 01:47
rapidshare проехали, хрен с ним.
Вот это по-моему поинтереснее, может кому-то и пригодится:
После манипуляций:
его двойным кликом.
рисунки из каталога можно загрузить в КПК и всегда иметь при себе.
Удобно, особенно в автомагазинах (чтобы не на пальцах объясняться):
Robin
Авто: Chery Fora
Robin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.02.2009 21:28
На форуме не встречал, поэтому подумал, что форумчанам будет полезно. Ссылка на программу - электронный каталог запчастей на Фору и Эстину http://hardmaster.info/news09/20-02-2009.html
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 20.02.2009 21:37
Боян..... Fu Fu Fu
и опять РЕКЛАМА собственных сайтов Sad
Нехорошо всё это.. TyChe
