АBS
На страницу 1 Пред.    След. 20
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 20.03.2017 11:39
Demon6 писал(а):
передние датчики у нас S12, а задние S18D. Вероятно задние от S12 отличаются по длине или по расположению креплений.
ИМХО:
Они разные потому как на джаге, кимо задние тормоза барабанные, а у нас - дисковые.
CAPITAN_FLINT
CAPITAN_FLINT
Ссылка на сообщение 28.07.2017 03:46
вчера перестал работать АBS
Залез под капот, снял аккумулятор. Снял оба разъема датчиков.
Проверил сопротивление. Правый 1.27 кОм. Левый обрыв.
Придется раскошеливаться на 1447рублей.
Провод до датчика в идеальном состоянии.
Разъем тоже целый. Причину выхода из строя датчика буду искать сегодня. Найду отпишусь.
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.01.2018 15:48
Тронулись горит чек АБС машина не едет тормозит....пишет стоп..Что делать?Опять эвакуатор?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 11.01.2018 17:44
Тормоза то есть? Если есть, то едь аккуратно своим ходом.
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.01.2018 19:22
Ещё какие..А может что то замёрзнуть? Мыли машину перед этим.Постояла ..тронулись..чувствую как будто на ручнике..думаю отойдёт проехал метров 100 Загорелся чек абс
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.01.2018 20:00
Тормоза прихватило скорее всего. А колеса то все крутятся?
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.01.2018 06:16
Сегодня проверил..колёса закрутились..видно отошли.Правда ошибка абс горит.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 12.01.2018 07:13
Вероятно поврежден один из датчиков.
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.01.2018 22:19
Кто же в морозы машину моет ? Приключений ищите ?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.01.2018 07:01
Довольно часто мою на автомат.мойке. Yes Ничего особенного.
Nardil
Авто: Chery indiS
Nardil
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.02.2018 13:50
Как отключить противобуксовочную систему? В мануале к машине, есть упоминание, что при установке цепей на передние колеса, нужно отключить противобуксовочную систему, но как именно я не нашел. Может знает кто?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 12.02.2018 13:55
Отключить не получится ввиду ее отсутствия как таковой Very Happy
Nardil
Авто: Chery indiS
Nardil
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.02.2018 13:58
так.. а что тогда глушит двигатель при попытке буксовать? У меня постоянно это проблема, особенно, сейчас, когда на улицах много снега и выехать со двора становится реальной проблемой.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 12.02.2018 14:33
Да ничего не глушит. У меня в пробуксовку часто уходит, если лед или снежный накат, и на светофоре газонуть. А в сугробе скорее всего вам просто мощности не хватает. Попробуйте движок посильнее крутануть перед отпусканием сцепления и сцепление не бросать. Тут определенный навык нужен. Главное не переусердствовать, а то сцепление можно сжечь.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 28.02.2018 15:39
Nardil
стаж большой?
выжали сцепление - включили передачу - плавненько начинаем отпускать сцепление - даем газу - отпускаем педаль сцепления плавненько до конца - поехали.
делается это всё инстинктивно, за 1 секунду.
если опыта мало:
дали газу до 1200-1500 оборотов и начали плавно отпускать сцепление (но не рекомендую - войдет в привычку будете жечь сцепление.
по снегу и льду трогаются внатяг:
начали отпускать сцепление - начали падать обороты - поддали газу (немного. совсем не много) - нашина трогается, колеса не пробуксовываются.
по совсем глубокому снегу: лучше тронуться резко с пробуксовкой при этом надо колеса поворачивать вправо/лево - будет очищаться протектор.
или тронулись внатяг примяли снег, сдали чуть назад, тронулись внатяг , примяли снег, сдали назад - а там уже с разгона можно нормально тронутся.
