nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
17.03.2016 12:27
Ездил недавно в сервис: "Диагностируем всё от вилки до межгалактических кораблей". С ABS так и не подружились. Tiggodiag пробовали.
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
18.03.2016 05:40
Блин,диагностика ABS,на СТО с заездом и выездом длилась минут 10,не больше,выдали расшифровку по всем четырём датчикам,от этого и начал плисать.
А про дисковые и барабанные тормоза,я не давал совета,акцент был про езду на ручнике,вот и всё.Кстати у меня при разборе заднего левого колеса,датчик ABS,был реально засран,может его просто надо почистить.А если клинит то это к бабке не ходи,ремонт тормозного цилиндра
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
10.04.2016 15:35
cnel1 писал(а): |
Вчера то же отазала АВС залез под машину открутил 2 передних датчика подчистил их и места куда вставляются залил все очистителем ржавчины проблема пропала .Там было все в ржавчине контакта совсем не было.Удачи |
какого контакта не было? Я так понял там просто гнездо для датчика
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
10.04.2016 17:51
И кстати, где искать в индисе разъемы задних датчиков? передние в моторном отсеке нашел. А вот задние судя по новым кабелям в картинках магазинов короткие, но что-то я их не найду. А нет, нашел прям возле бака. И кстати я так и не понял кому нибудь удалось какой нибудь программой проверить ABS? тигго я так понял ABS индиса не смотрит.
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
05.05.2016 15:13
geolog68 писал(а): |
И кстати, где искать в индисе разъемы задних датчиков? передние в моторном отсеке нашел. А вот задние судя по новым кабелям в картинках магазинов короткие, но что-то я их не найду. А нет, нашел прям возле бака. И кстати я так и не понял кому нибудь удалось какой нибудь программой проверить ABS? тигго я так понял ABS индиса не смотрит. |
ну и моя история про датчики.... как и положено где-то с января запищало засветилось отказ абс. Иногда оживало. Оставил ремонт на весну по теплому. Вот и пришла весна. Повытаскивал все датчики, почистил гнёзда, прозвонил. нифига они не звонятся. Даже не беспокойтесь на эту тему. Показывает разное сопротивление от килоома до мегоомов в зависимости от количества воды в кабеле или датчике. При постепенном просыхании сопротивление стремится К бесконечности. Короче никакие танцы с бубном не помогли. Правда на улице еще было очень влажно и дно не просыхало. Дожди через день. Забил я в общем на эту проблему, предполагая причину сырость. Ну так оно видимо и есть. С приходом сухих теплых дней через неделю абс просто сама заработала и стабильно работает до сих пор.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
05.05.2016 19:11
Показывает разное сопротивление от килоома до мегоомов в зависимости от количества воды в кабеле или датчике. |
Ну так наверно надо герметизировать хорошо, и будет все работать.
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
07.05.2016 07:34
Demon6 писал(а): |
Ну так наверно надо герметизировать хорошо, и будет все работать. |
"Не допускайте загрязнения датчиков частоты вращения колес. В противном случае сигналы датчиков частоты вращения колес могут быть искажены, что приведет к снижению точности управления, вплоть до полного нарушения функций системы. Кроме того, не подвергайте датчики частоты вращения колес воздействию ударов. В противном случае они могут потерять свои магнитные свойства, что приведет к нарушению нормальной работы системы." Написано в сервис мануале.
Demon6
Demon6
07.05.2016 08:09
Не допускайте загрязнения датчиков частоты вращения колес |
Грязь может повлиять на датчик, только если в ней содержание ферромагнетиков высокое, что как-то маловероятно.
Кроме того, не подвергайте датчики частоты вращения колес воздействию ударов. |
Ну это и так понятно.
Написано в сервис мануале. |
Думаю, что это к вашему случаю не имеет отношения.
Pafka
Компутерный Паша
FedToAl
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
14.06.2016 02:39
Стал подрабатывать АБС. Танцы с бубнами привели к шрусу грязному от масла. Чистка шруса лишь немного улучшила ситуацию по частоте срабатывания (шрус в итоге был заменен так как стал хрустеть). АБС вновь выскочила в итоге диагностика за 400 руб показала неисправный датчик (этот же левый передний) заказал 1500 не оригинал (оригинал 2500).
akms
Авто: DW Hower H3
nvladimir1
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Demon6
