АBS
На страницу 1 Пред.    След. 20
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.10.2015 20:46
mixel375 писал(а):
Всем привет,ребята вопрос к тем,кто сам менял передний правый датчик ABS.
Невезуха какая то.Из-за проблем на работе не смог вырваться к оффам выкупить оригинальный датчик,когда приехал,сказали что поставили на гарантийную машину кому то.Короче у оффов нет в наличии,а заказывать они уже не будут,так как у них отзывают лицензию диллеры(короче маг закрывается наверное).
Заказывал через частные магазины,привозят с маркировкой,но все короткие.У меня родной снятый с машины на 10-15см длиннее.Уже незнаю что делать.Плачу деньги,жду 3-4 дня,прихожу,сравниваю,забераю деньги разочарованный,еду к другому.Уже в пятом магазине заказываю(самое интересное всё дороже и дороже,старт был с 800 рублей,последний заказал 1480).У кого как было,или все меняли на СТО?
длину проблемного датчика замерь, облегчи карму себе, и жизнь форумчанам
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.10.2015 16:11
svabr
Снять сам датчик не проблема,проблема оказывается купить то ,что мне надо.Фотки не профи,но я думаю понятно,что длина самого провода 72 см.Мне уже 4 раза привозили на 12-15 см. короче,прикол в том,что маркировка именно переднего правого датчика ABS,я всем объясняю что у меня в руках оригинал снятый с машины.Продавцы молча забирают свою шнягу,жмут плечами возвращая деньги.
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.10.2015 19:18
Снять сам датчик не проблема,проблема оказывается купить то ,что мне надо.Фотки не профи,но я думаю понятно,что длина самого провода 72 см.Мне уже 4 раза привозили на 12-15 см. короче,прикол в том,что маркировка именно переднего правого датчика ABS,я всем объясняю что у меня в руках оригинал снятый с машины.Продавцы молча забирают свою шнягу,жмут плечами возвращая деньги.[/quote] хз вот мне с экзиста прислали
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
AlexMa
Авто: Chery indiS
AlexMa
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.10.2015 19:52
а вот вопрос... . возможно ли выключить абс без перехода в аварийный режим?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.10.2015 20:37
можно но ненужно.вынимаеш предохранитили. но лампочки на панели все равно гареть будут и писк будет. В аварийном режиме абс работать будет колесам блокироваться не даст
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.10.2015 17:00
Нашёл я таки в своём городе магазинчик "КИТавто", в котором,с продавцом можно (душу отвезти) или говорить на понятном для обоих языке.
В понедельник заказал,сегодня в четверг всё пришло,завтра буду ставить датчик ABS.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.10.2015 19:37
Поменял сегодня датчик.Индикатор ABS на ходу потух сам.Одной головной болью стало меньше.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.10.2015 08:04
mixel375
Каталожный номер этого датчика совпадает с номерами предыдущих "укороченных" датчиков? Которые раньше заказывал-возвращал.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.10.2015 13:34
Pafka
Привет Павлик!Каждый продавец перед заказом божился,что всё заказанное будет супер оригинальным.Естественно всё приходило в прозрачных пакетах,и самое интересное на маркировке S12,на проводе всегда цифра 12 была какой то потёртой,слизанной.Такое впечатление что все коротыши приходили с одного и того же склада,но при всём при этом продавцы менялись,как и менялась цена Very Happy .Так что мной лично этот этап пройден,и при случае кому то не прийдётся снимать вышедший из строя сам датчик,а просто при получении достаточно взять с собой рулетку Yes Удачи!
kovkonnik
Авто: Chery indiS
kovkonnik
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.03.2016 06:22
Всем привет!
Вот и у меня (вернее у жены) это же фигня вылезла.
У неё началось с того, что она поездила на ручнике, потом правое заднее колесо вперед едет, а назад блокируется. все провода и датчики целые, контакты сухие, уровень жидкости в норме.
Сейчас вроде колесо при езде назад не блокируется, но и АБС не гаснет. Официалов у нас нет, а в сервисе сдерут много так как сам я не знаю где ещё искать.
Тормоза перед и зад дисковые.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.03.2016 17:51
kovkonnik
Very Happy да ладно,правда дисковые?А если присмотреться к заднему колесу,а лучше его снять,то можно увидеть барабан,внутри которого находятся колодки ручника.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.03.2016 07:20
Это как-то отменяет тот факт что задние тормоза дисковые? Smile
kovkonnik
Авто: Chery indiS
kovkonnik
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.03.2016 07:43
суть вопроса в другом!
на счет того, что ты написал, да я немного был не прав........
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.03.2016 08:21
Суть вопроса в том,что нужно разбирать колесо и смотреть из-за чего оно блокировалось,это первое.
Второе это делать АБС.Тут два варианта,либо сервис,либо ELM с прогой тиггодиалог(всё это покажет где неисправность),либо гадать на кофейной гуще какой из передних датчиков накрылся или его проводка ибо задние практически не накрываются.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 17.03.2016 08:31
tiggodiag вроде как может подключаться к модулю ABS. Вот эту тему почитай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30439&start=990&postdays=0&a ...
