Про лампу температуры и уровня ОЖ (вообще и мигание в частности)
На страницу 1 Пред.    След. 15
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 08.04.2012 17:28
Юрий Анатольевич писал(а):
Но тогда почему вентеляторы не всегда срабатывают.
Щёткам на вентиляторе капец настал. Можно проверить просто. Когда температура поднимется постучи по моторчикам вентилятора. если включатся. Значит щётки. Меняй вентилятор.
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 08.04.2012 18:47
Включаются когда прогреваю, когда машина уже горячая вентеляторы по ходу "уходят в опозицию" и не работают
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Пробовал и постучать - без движений
Demonit
Demonit
Ссылка на сообщение 07.08.2012 18:04
Доброго всем дня. Хочу поделиться своим опытом, может кому понадобится. При езде на своей муле начала подыматься стрелка температуры до красной зоны(и доходила до крайнего красного деления), и загоралась красная лампочка(почитав здесь, я понял отвечающая за уровень ОЖ в бачке). И как-то приехав домой, открыл капот и услышал еле слышное шипение из под тонкого шланга, приходящего к верху расширительного бачка. Точка закипания ОЖ в системе при давлении высше, а у меня давление падало, подтянул хомут, и опля, все вери гуд. Всем успехов..
shkadin
Авто: Chery Amulet A15
shkadin
Ссылка на сообщение 16.12.2012 13:59
сигнальная лампа аварийного падения
давления масла начала мограть и пищать когда ехал домой проехал еще 60 км.залил тосола где то 200 мл. и перестала.почему так мало пришлось залить его что бы погасла лампочка?это вообще нормально? Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
а на следующий день такая же хрень но только при включении зажигания.прогрел с мигающей лампочкой заглушил снял аккумулятор ,поставил обратно влил еще где то 30мл.тосола все перестало...что за хрень кто знает?..не знаю что делать..и из печки пахнет как то странно
karmen1
Авто: Chery Amulet Люкс
karmen1
Ссылка на сообщение 16.12.2012 14:55
тосол доливаете так как в салон через радиатор печки скорее всего сочиться( потому и пахнет странно) а как связать долитый антифриз и то что лампа масла погасла после доливки антифриза это вообще я не знаю Very Happy В любом случае не шутите с сигнальной лампой давления масла, проверьте сам датчик и контакты. Если с датчиком все впорядке срочно меняйте масло и масляный фильтр.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 16.12.2012 17:30
Когда загорится лампа перегрева двигателя надо будет колеса подкачать. Izvini
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 17.12.2012 10:36
shkadin ты наверное перепутал лампочку давления масла, с лампочкой уровня охлаждающей жидкости.
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 19.03.2013 10:08
Извиняйте если уже обсуждалось. Но я не нашел. Ситуация следующая. После замены расширительного бачка, дня три проездил нормально. А потом начала загораться сигнальная лампа уровня антифриза. Причем загорается она в момент пуска двигателя. Когда двигатель еще холодный. И вообще не гаснет? В чем может быть причина? Может датчик в расширительном бачке умер? Уровень антифриза max на холодной машине[/quote]
Александр Невский
Авто: Chery Amulet 1
Александр Невский
Ссылка на сообщение 19.03.2013 10:18
dumastik007 .. такая же ситуация произошла и у меня...уровень антифриза в норме..при запуске на холодную загорается на приборке лампочка и в дальнейшем не тухнет..рабочая температура в норме..вентиляторы включаются во время...что это может быть...?
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 19.03.2013 13:58
Не знаю. Поэтому и спрашиваю тут совет Smile
Александр Невский
Александр Невский
Ссылка на сообщение 19.03.2013 14:20
будем ждать ответа.. Yes может быть подскажут..
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 19.03.2013 16:13
Контакты на датчике почистить, если не поможет, то поменять датчик.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 19.03.2013 22:05
а если заглушить и завести уже прогретую?
У меня моргала всю дорогу, после первой замены антифриза, года 3 назад, чистка контактов не помогала, а менять лень было, т.к. моргала в диапазоне темп. от 9 до 11 гр, затем тухла...
Александр Невский
Александр Невский
Ссылка на сообщение 20.03.2013 07:53
Я так понимаю датчик который на бачке ?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Пробовал и так и так..даже с открытой пробкой расширительного бачка заводил..ждал пока тосол поднимется ..глушил..закрывал пробку и снова заводил..та же фигня...Горит постоянно...
Александр Невский
Александр Невский
Ссылка на сообщение 20.03.2013 09:11
или вот этот
