умерла печка
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 03.11.2015 17:41
Alexey_Ser
Подозреваю, чтоб на лето печку закрывать. Smile
yf23
yf23
Ссылка на сообщение 05.11.2015 08:55
Alexey_Ser писал(а):
кран отопительный там зачем ?
Кран штатный. Посмотрим как летом с переделанной печкой. Может и от него избавлюсь.
ник59
Авто: Great Wall Sailor люкс
ник59
Ссылка на сообщение 16.03.2016 07:30
Приветствую Вас yf23!Николай Пермь.Подскажите на фото после переделки отводящий шланг состыкован из двух, а металлическая трубка от чего взята?
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 31.10.2016 15:21
у меня глупый вопрос-этот самый кран который под капотом в какую сторону крутить чтобы открыть-по часовой или против?
Ссылка на сообщение 01.11.2016 20:19
По часовой -закр., против-откр.
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 12.11.2016 18:03
Подскажите, где находиться сопротивление печки (резистор), а то печка работает только на макс. оборотах.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 13.11.2016 07:25
В ногах у пассажира. На корпусе печки. В принципе его должно быть видно если заглянуть под панель.
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 13.11.2016 07:39
Понял, спасибо. Его менять? Или где-то читал, что просто пропаивают и работает.
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 13.11.2016 14:43
Надо посмотреть.
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 16.09.2018 14:53
подскажите где купить радиатор печки с алюминиевыми трубками ? везде только с пластиковыми , радиаторы с пластиковыми трубками говорят менее эффективны, еще вопрос , кто нибудь пробовал достать радиатор вырезав в пластике печки окно ? возможно ли это?(трубки отпилить по месту)
не могу снять нижнюю часть корпуса кондиционера, что его там сзади держит?, ходуном ходит испаритель видно но никак не вытаскивается Pomogite
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 16.09.2018 17:39
По поводу корпуса испарителя,так про Horosho сто не снимешь,там 3-4 самореза по краю.Пробуй зеркало подложить и по глядеть,увидишь где они.А по уму,проще фреон выпустить и нормально снять,а за одно и испаритель промоешь с наружи,если нет салонного фильтра там столько гемора!!! Сам снимал по зиме или ближе к весне,говна море!!! Horosho
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 16.09.2018 17:49
нене, я на испаритель глянул в щель(3-4см когда отгибаю) спереди там все чисто, не могу увидеть что держит нижнюю часть корпуса сзади у моторного щита(две гайки там на 10 открутил)
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
с переди держат две защелки и два самореза, а сзади как ? кто снимал?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 16.09.2018 21:41
Дак я тебе и написал что у моторного щита то же саморезы,корпус сполоовинен
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 17.09.2018 06:00
понял спс , нашел камеру зонд, буду пытаться открутить
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 17.09.2018 06:46
Пробуйте,потом расскажите нам как это получилось.
