умерла печка
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 27.11.2011 13:47
Посмотри на синем, там много чего вроде бы есть: http://greatwall-club.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=485&start=450
brom
Авто: Great Wall Sailor
brom
Ссылка на сообщение 13.12.2011 21:36
селор 2008, умерла печка,не могу найти, где находятся на неё реле и предохранители.подскажите пожалуйста,с благодарностью,саня!
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 13.12.2011 21:59
Посмотри тут,есть фото где стоит сопротивление,http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=32973.Поищи поисковиком,много уже написано было про это дело. Yes
brom
brom
Ссылка на сообщение 13.12.2011 22:10
брат ты плохо читаешь,предохранители и реле,вот ,что меня интересует!за ответ спасибо
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 13.12.2011 22:13
чувак, реле в коробочке под капотом слева. и пред там же. недавно писАл ведь об этом. зачем плодить темы???
brom
brom
Ссылка на сообщение 13.12.2011 22:17
паря,я в натуре попутал,нарисуй по точнее,очень тебя прошу
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 13.12.2011 22:22
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3047&postdays=0&postorder=as ...
В ветке написано, и схема представлена.
brom
brom
Ссылка на сообщение 13.12.2011 22:24
вот спасибо, вот молодец,респект и уважуха
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 13.12.2011 22:39
Сань, я думал ты его уже продал Smile
brom
brom
Ссылка на сообщение 13.12.2011 23:07
катаемся потихоньку,летом на моте больше,правда в августе по кавказу на морячке дали джазу. москва-волгоград- ейск- абхазия-анапа-борисоглебск-москва на пятёрку тыщ накатали,что удивительно вернулись своим ходом,а добрые люди говорили,что уазвояк мосты асфальта не любят,брехня Very Happy
tigrovod
tigrovod
Ссылка на сообщение 13.12.2011 23:24
Маладца! Удачи!
brom
brom
Ссылка на сообщение 13.12.2011 23:40
взаимно, Виталь!
николай михайлов
николай михайлов
Ссылка на сообщение 13.05.2012 17:20
здравствуте всем хочу поделится своими впечатленями о печки машина с марта 08 года брал с нуля но погода в салоне сразу не понравилась или на ноги или на стекло так что летом пришлось маркитанить ещё одну купил китайскую лоскую под пассажирское седенье очень даже хорошо встала три скорости правда пришлось покуать ещё доп.помпу от ГАЗЕЛИ теперь в салоне ташкент у нас морозы за 30 основная на стекло а это на салон так что стекла даже не замерзают.
yf23
yf23
Ссылка на сообщение 30.10.2015 09:25
У меня Sailor 2110 года. После замены антифриза стала плохо греть печка.
Почитав на форумах убедился что ни кто толком ничего по теме сказать не может.
То термостат меняй, то заслонки проверь, то антифриз меняй опять, то печка забилась промывай или меняй и т.д. и т.п. .
Температура двигателя норма. Прислушался а в отопителе антифриз журчит (воздух).
Выбрал время и сам полез смотреть в чём дело.
Обратил внимание на шланги отопителя , а вернее на их подключение к печке.
Верхний - подача, нижний - слив.
То есть воздуху некуда деваться при заливке антифриза и он скапливается в верхней точке.
Либо в подающем шланге (шланг идёт дугой выше головки), либо в верхней части отопителя.
И как не пытайся наклонять машину мало что получится, т.к. радиатор отопителя ленточно-паяный алюминиевый с боковым подводом патрубков (с 2009 г) Вот такой.
Я купил шланг отопителя ваз 21082 отводящий наружный.
Стандартный шланг 21082 неармированный, по этому рекомендую поискать шланг EPDM или "Лузар". Шланг режется на 2 части.
Вот что получилось.
Теперь подача ( как и положено) снизу, а обратка сверху.
Проблема с завоздушиванием печки решена.
Теперь в салоне реально жарко.
Кстати радиатор отопителя до 2009 года был трубчато-пластинчатым сборным. Эффективность была ниже, но подвод патрубков был передним.
Alexey_Ser
Авто: Great Wall Sailor 4х4
Alexey_Ser
Ссылка на сообщение 02.11.2015 20:55
кран отопительный там зачем ?
