matvei
matvei
Авто: Great Wall Safe
26.12.2017 23:02
Ну это конечно воо. Ще за такие бабульки плюс еще чуть чуть можно спфе целиком взять
gwdg3
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
27.12.2017 00:46
matvei>Добрый день мужики моторчик печки накрывается кто нибудь не подбирал аналог или от нашемарки
Если щетки - то можно найти типа родных (в Мск 100р шт), либо сколхозить из четырех т.н. угольков генератора ВАЗ-а.
андрей росляков
андрей росляков
27.12.2017 13:46
gwdg3 писал(а): |
Если щетки - то можно найти типа родных (в Мск 100р шт), либо сколхозить из четырех т.н. угольков генератора ВАЗ-а. |
Да дерьмовый наш насчет ремонтнопригодности, как и с хонды (который в болт подходит), я их три на разборках вскрыл - вердикт мах зиму продышат ( цена как выше озвучили), плюнул , нашел в гараже тракторную печку с ВАЗовским моторчиком,, часик повозился и вторую зиму катаю. и еще парочку взапас нарыл.. Кста заказал с Али пару регуляторов оборотов, прикольная штука, проблемы с реостатом возникнут, париться не буду, сразу воткну. Вот только насколько долго их без охлаждения хватит - вопрос.
matvei
matvei
27.12.2017 14:51
Да щетки не проблема я приколхозил от стартера подточил и нормуль а провода достали отпаиваться уже 3 раз нпдо снимать да и предохранитель плавится нагрузка видно надо мотор подыскать новый
kashcei
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
28.12.2017 11:43
А если глянуть мотор от ваз 2110? тот что нового образца?оборотов 3000,только крыльчатку пересаживать.?!
matvei
gwdg3
gwdg3
20.02.2018 19:18
matvei писал(а): |
купил от уазика патриот переделок нет почти корпус только немного по кругу расширить на одну полоску внутреннию и на саморезы через оконный уплотнитель т. к крыльчатка на пару мм выше, ...
Надо расширить корпус чего? Кожуха куда крыльчатка вставляется?
Сам мотор при этом в пол не упирается? Сколько ~ там растояние до пола от моторчика получилось? - На Safe вроде пол ниже, чем на Deer потому интересуюсь.
Вячеслав Фатихов
SilverSafe
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
20.02.2018 20:40
Ну кому то хорошо, что от от Уаза подходят,У нас только свое!!!
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
21.02.2018 10:50
Стоит от ЗИЛа, но он мало мощный,всего 20 ватт,не продувает как родной,крыльчатка для него очень великовата!!!
gwdg3
gwdg3
21.02.2018 18:39
Что по этой ссылке можно увидеть как-то связанное с вентилятором отопителя "патриота"?
Honda Rafaga зверь редкий, а уаз нередкий - если переделывать, то имеет смысл переделать на то чего много.
