Вентилятор отопителя.
На страницу 1 Пред.    След. 33
bigen67
Авто: Great Wall Safe 4х4
bigen67
Ссылка на сообщение 04.10.2016 06:07
bigen67 писал(а):
bigen67 писал(а):
При включении максимальных оборотов вентилятора печки обороты увеличиваются до максимума на несколько секунд и потом плавно угасают до минимума
Ура, ПОБЕДИЛ!!! Yahoo Всем спасибо. Всё оказалось просто. Снял моторчик, с задним винтом гемор ещё тот, пока назад закручивать не стал. Зависла одна из щёток. Шлейф от щётки который ходит в пазу, тупо цеплялся за край. Теперь дует так что волосы на голове шевелятся.
shipun
shipun
Ссылка на сообщение 18.10.2016 06:20
Убрал кондей, вместе с радиатором (за ненадобностью), температура выше 2 деления не поднималась. Сейчас заметил, что карлсон включается на 1 скорости еще до открытия термостата. Вытащил реле 1 скорости - включился термостат. Как можно это отрегулировать, а то зимой на малом кругу охлаждения ездить не совсем комфортно.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 18.10.2016 07:31
shipun, а какой термостат стоит?
И проверить на какой точно температуре включаются 1-я и 2-я скорости.
(БК или диагностический комп, можно и термопарой для мультиметра, но тут точность меньше - запаздывание).
И, поняв, что неисправно - поменять. Smile
shipun
shipun
Ссылка на сообщение 18.10.2016 12:29
turyst писал(а):
shipun
А вот как проверить, что неисправно - датчик включения вентилятора или резистор, который стоит на корпусе вентилятора?
Прошу прощения, не в ту тему залез. Это по неопытности, исправлюсь.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 18.10.2016 16:29
shipun
а нету у тебя
РЕЗИСТОР (точнее блок сопротивлений) тока у ОЛЕНЯ! :-)
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 18.10.2016 20:30
крокодил69
Авто: Great Wall Deer G3
крокодил69
Ссылка на сообщение 17.03.2017 14:50
Ребята не мучайтесь с регулятором оборотов печки. есть контора СИЛИЧ плавная регулировка оборотов моторчика. установил и забыл про все резисторы, до которых хрен долезешь. я с начало мучался, доставал, менял, все не надолго. а этот блочек поставил и забыл (размер меньше спичечного коробка) регулировка с нуля до макс.
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 17.03.2017 18:42
Умник. А к блоку климата ты его как подключил? Лишняя крутилка? Ты извини, но это уже давно обрешали и причины, по которым выходит реостат и устранение этого. Без обид только Smile
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 17.03.2017 19:33
Cyborg
На дире сейфовский блок отсутствует как класс! Crazy
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
крокодил69
Я сделал попроще: врезал Калиновский реостат в корпус кондюка прямо под бардачком.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 18.03.2017 07:13
Теперь понял Izvini Про машину то я и не глянул. У меня в загашнике лежит платка с крутилкой. Мне ее Максим1980 подогнал, когда был в гостях в нашем городе. Так она именно для дира, как у Силыча принцип работы
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 18.03.2017 16:33
Такой же Силыч продается на Али в разы дешевле.
Называется ШИМ регулятор для моторов постоянного тока.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 27.11.2017 13:12
matvei
matvei
Ссылка на сообщение 26.12.2017 13:56
Добрый день мужики моторчик печки накрывается кто нибудь не подбирал аналог или от нашемарки
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Или номерочек скиньте плиз
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 26.12.2017 16:07
В Московском регионе на разборках легко найдешь. 8104100-D01 родной артикул, цена в районе 2500руб. Можно и от Сурфа поискать....
P.S. Эта... чють не забыл.... говорю за китайскую машину.... чё тама в гжели мне неведомо....
matvei
matvei
Ссылка на сообщение 26.12.2017 19:45
Большое спс но че то 2500 отдовать за енто чудо жаба душит может еще какие варианты кто подскажет
