Вентилятор отопителя.
На страницу 1 Пред.    След. 33
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 02.03.2016 15:28
turyst писал(а):
Значит, не до конца проводку починили.
+1, сперва нужно добиться что б нормальный БУП заработал, потом со своим разбираться. Пред. который под бардачком горит?
Tux
Авто: Great Wall Safe Китай
Tux
Ссылка на сообщение 02.03.2016 19:10
turyst писал(а):
Значит, не до конца проводку починили. Izvini
Т.е. подача "плюсов" и "минусов" на разъем не меняется от просто "включили зажигание" и "завели"?
Поотключайте все провода и подсоединяйте к БУПУ по одному.
Может обнаружится, где проблема. Izvini
Я не говорил, что проводку починили до конца.
Почему подача не меняется? Пропадает ИСХОДЯЩИЙ "плюс" с БУП.
Вот приедет исправный БУП, оставлю машину электрику и он будет с бубном танцевать. Просто электрик занимался мной, когда у него было свободное время в сервисе от основной работы.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
А вот и нет! Под бардачком они оба целые! Сгорает тот, который в блоке со стороны водителя! Он в схеме обозначен "Фонарь заднего хода".
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 02.03.2016 19:17
Так я про "приход", а не про "уход". Smile
Я к тому, почему этот "исходящий" пропадает.
Может, как вариант, БУП подпален и при увеличении напряжения с 12В до 14В, он отключается?
Это так, в порядке бреда.
С отключенным генератором, конечно не пробовали?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.03.2016 07:06
turyst писал(а):
БУП подпален
С донором же пробовал ...
Или теперь донор заработал?
Tux
Tux
Ссылка на сообщение 03.03.2016 12:04
Конечно не отключали.
Донор не работает. Все равно палит предохранитель заднего хода. Crazy
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.03.2016 12:51
turyst писал(а):
и включается на секунду вентилятор ПЕЧКИ
У меня так же. Причем, у меня Гжелец. Видать, "проверка систем".
Уменя на китайце при выключении зажиг так, видать проверяет не сдох ли XeXe
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 30.07.2016 17:39
по замене мотора вента что то ничего не нашел на форуме...
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
напрягает,что на родном на щеточном узле радиодетальки имеются, наверно на ШИМ завязано? простой мотор не пойдет?
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 31.07.2016 16:16
андрей росляков
Где то писали что волговский.
Dimas
Авто: Great Wall Deer G3
Dimas
Ссылка на сообщение 31.07.2016 17:15
андрей росляков
Я поставил от ходы HRV подходит болт он .
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 03.08.2016 20:36
Про печку на Гжельце (для инфы): http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:remont_ventilj ...
К ШИМу эти детальки имеют опосредованное отношение - это фильтр от помех.
Можно без них, но не рекомендую.
bigen67
Авто: Great Wall Safe 4х4
bigen67
Ссылка на сообщение 29.09.2016 05:40
Прочитал все 30 страниц. Такой проблемы как у меня не нашёл хотя много полезного почерпнул. Проблема вот в чем.
При включении максимальных оборотов вентилятора печки обороты увеличиваются до максимума на несколько секунд и потом плавно угасают до минимума. Как я выяснил из темы, при срабатывании реле напруга на вентилятор идет напрямую с АКБ, тогда почему падают обороты? Могу предположить что что то с движком или х.з. Также бывает включаешь обдув а он молчит. Тогда легкий удар по корпусу кондея, приводит движок в жизнь. Залез под бардачек. Все провода посмотрел,штекера туда-сюда по вытаскивал- ничего не увидел. Но всё заработало- но ДВА дня и писец. Может кто подскажет Pomogite , а то скоро зима и лобовуха при таких оборотах будет замерзать.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.09.2016 06:50
На табло или по факту? А на табло МАХ?
Обрисуй подробнее.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 29.09.2016 08:09
bigen67 писал(а):
Прочитал все 30 страниц. Также бывает включаешь обдув а он молчит. Тогда легкий удар по корпусу кондея, приводит движок в жизнь. Залез под бардачек. Все провода посмотрел,штекера туда-сюда по вытаскивал- ничего не увидел. Но всё заработало- но ДВА дня и писец. Может кто подскажет Pomogite , а то скоро зима и лобовуха при таких оборотах будет замерзать.
У меня глючило реле кондиционера (оно же печки) и был плохой контакт на предохранителе 30А (аж пластик разъема куда предохранитель вставляется поплавился)... Олень у меня китайский, как в гжельских незнаю.... блок (три предохранителя и реле) находится под обшивкой салона справа над "мозгами"....
bigen67
bigen67
Ссылка на сообщение 29.09.2016 09:56
Обрисуй подробнее.
На табло МАХ. Включаю до щелчка релюхи. Что ещё обрисовать?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.10.2016 01:22
Попробуй напрямую на разъем мотора подать напряжение с АКБ.
