Запах бензина
На страницу 1, 2, 3  След.
ринат 102
Авто: Chery M11
ринат 102
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.12.2011 20:08
Начал появляться запах бензина при включении печки.
Как должен работать клапан адсорбера???????
Подтеки бензина на форсунках????(проблема в уплот.резинках или что то другое)????
Кто нить с этим сталкивался???
LEV-LEXA
Авто: Chery M11
LEV-LEXA
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.12.2011 20:33
Была такая фигня но только на холодную. Завел открыл капот и стал принюхиваться, нашел: шлан которы идет на форсунки(трубочку железную). Поставил дополнительный хомут и всеее!!!!
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 12.12.2011 20:53
Было, такое. На холодную подтекал бензопровод, в стыке пластиковой трубки и шланга. Поменяли по гарантии. Что интересно, подтекал только при холодном старте.
ринат 102
Авто: Chery M11
ринат 102
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.12.2011 20:59
Интересно да же становиться
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 12.12.2011 21:54
Появлялся запах, но при движении, и прогретом двигателе.
Облазил все, даже седенье заднее снимал до бензонасоса добирался,
ничего не нашел. Sad
RoSV
RoSV
Ссылка на сообщение 12.12.2011 22:27
Да, да, все так и было. Причем даже не каждый раз. Как появится запах, посмотри под капотом на бензопровод, увидишь там капли. У меня капало довольно сильно, но как машина прогревалась, там высыхало и как не гнул его, ни капли не выступало.
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 06.01.2012 16:01
Выезжаю из тёплого гаража. Всё нормально. Еду всё нормально. Но как только начинаю парковаться, сбросил газ медленно на первой, завоняло. Открываю капот, мокро и капает. Потом всё нормально. И по мойму только зимой. Что это? Может кто знает? [img][/img][/rutube]
ринат 102
Авто: Chery M11
ринат 102
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.01.2012 17:02
я у себя устранил,посмотри резинки на рампе, они в виде колец небольших,у меня была причина только в них.
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 06.01.2012 17:17
У меня капает со шланга. Фото не пойму как прекрепить
ринат 102
Авто: Chery M11
ринат 102
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.01.2012 17:31
Шланг который к рампе присоединяется?
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 06.01.2012 17:36
Ага
ринат 102
Авто: Chery M11
ринат 102
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.01.2012 17:38
попробуй поставить хомут еще один,если мне не изменяет память родной стоит пластик.
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 06.01.2012 17:52
Вот здесь беда
RoSV
RoSV
Ссылка на сообщение 06.01.2012 22:35
Юрий Николаевич писал(а):
Вот здесь беда
Езжай к ОД, у меня утсранили за 15 минут, заменой на новый. Капает не всегда и понять толком не удалось. Когда не капает , трубку как не гни, не добьешься чтобы капля выступила.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
У меня в основном проявлялось при заводе с утра, потом весь день нормально.
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 17.01.2012 15:55
RoSV писал(а):
Езжай к ОД
Поставил дополнительно хомут. Не капает.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Так и сделал. Спасибо.
На москвиче даже не заморачивался бы поставил хомут и всё.
А тут не понятки, не течёт потом течёт потом весь день сухо. Давление там скачет или что?
