Думал, даже купил на стекло бош. Но вот магнитолу вытащить не смог.
Наткнулся тут на описание как штатную магнитолу вытаскивать, но кажется это для предыдущего варианта торпеды.
Да и качество приема меня устраивало и у штатной антенны и заменить ее проще.
если ездишь не только по городу то лучше салоную поставь.железная пстоянно от веток и т.п. гнётся + фотографировать мешает в путешествиях через лобовое. я поставил салонную с кнопкой- трасса и город. доволен как слон. приём отличный и чистый.
А зачем снимать магнитолу? Воткнуть антенну можно и так, хотя и неудобно. Я поменял на 2х диновую и мне пришлось снимать крышку над бардачком. Наверно можно было поменять и не снимая но хотелось сделать второй бардачёк.
Бардачёк пока не получается. Но продолжаю думать как это сделать. Верхний правый винт открутить у меня не получилось пришлось оторвать. Для установки нормального бардачка нужно убрать железки крепления и часть пластика. Но что то я боюсь что начнёт торпеда дребезжать. Но всё равно как тепло будет постараюсь закончить.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Вот фото.
Вот моя магнитола с навигаторома вот штурманский свет от Вингла
по сабжу: я уже давно сломал антенну, но только недавно сделал ей капремонт купил гибкую 2х-метровую антенну, обкусил её до нужной длины, вколхозил на место штатной. приём отличный, в лесу не сломается.
ага)) теперь у тебя там живёт безкрышечний вариатор!
я, кстати, отпаял сопротивление нах - вновь стала заводиться с полоборота!
Офф... у меня тоже спаян, но никак не добьюсь чтоб с полтычка заводилась...
p.s. А вообще, наверно, надо создать (перенести) тему с доп. бардачками...
