Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 22
red
Авто: Chery indiS
red
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.05.2017 09:33
в первую очередь подумал о них, спасибо, завтра обязательно посмотрим
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 26.05.2017 09:34
не завтра, а сейчас.
были случаи ДВС падал на подрамник, перетирался маслянный фильтр и "клин"
ну можно и завтра если не ездите Izvini
red
Авто: Chery indiS
red
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.06.2017 11:24
В общем подушки двигателя отмели сразу т.к. на холостом ходу при перегазовке вибрации не наблюдается, глянули их на всякий, с ними все в порядке. Решилось промывкой вентилятора охлаждения снизу керхером без разбора и снятия. На нем, как выяснилось после тщательного осмотра, кусок глины засох после грязевой ванны, отсюда вибрация. Все! Проблема решена!
Всем спасибо за советы по существу!
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.06.2017 13:39
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался - при включении кондея появляется какой-то запах, типа как краски или пластика какого-то. Пробовал принюхаться под капотом - запах как бы не спереди где кондей, а глубже, где генератор. Померял напряжение при включении кондея - 14.1 , без него 14.2. Как-то стремно, может в генераторе что-то плавится
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 20.06.2017 13:53
Вряд ли.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.06.2017 18:46
А что может быть тогда ?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 20.06.2017 19:07
Надо смотреть компрессор и электрику, которая к нему относится.
alexey87
Авто: Chery indiS АМТ
alexey87
Ссылка на сообщение 06.06.2018 00:34
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. При нажатии на кнопку включения кондиционера ничего не происходит, ни щелчка муфты под капотом ничего, в салоне соответственно жарко. Открыл блок предохранителей под капотом, где находится реле компрессора и 2 предохранителя на систему кондиционирования. Предохранители целые. Если вытащить реле, завести двигатель и прикладывать его клеммы к контактам, то происходит щелчок муфты, тот самый, который должен быть после нажатия на кнопку в салоне. Повышаются обороты двигателя, вентилятора, потом происходит щелчок в реле, обороты двигателя и вентилятора падают до прежнего уровня. Почему не запускается с кнопки? Может, фреон вытек и какой-нибудь датчик "видит" низкое давление в системе и не дает замкнуть цепь?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 06.06.2018 07:39
В системе есть датчик давления. Возможно, что он неисправен http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/radiator-kondicionera-chery-indi ...
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 06.06.2018 09:08
Ну почему же сразу неисправен (как раз и выполняет ту функцию для которой предназначался, а имеенно не дает включится). Стоит сначала все таки проверить фреон и масло в компрессоре, скорее всего проблема именно в низком уровне того или другого, а вот если после заправки возникнет трабл, то и искать причину (типа датчика)
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 06.06.2018 09:15
Я возможно не очень хорошо понимаю алгоритм работы кондиционера, но раньше думал, что по этому датчику кондиционер отключается, кода достигнуто нужное давление. Надо бы проверить.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.06.2018 20:28
Перво наперво попробуйте другое реле,на моем такая же беда была только из-за реле.
ekalka
Авто: всётаки будет индеец на роботе
ekalka
Ссылка на сообщение 06.08.2018 15:55
Народ срочно сколько фртона у нас в системе надо заправить
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.08.2018 15:27
По идее должна быть под капотом наклейка,но не нашли,ориентировались на Кимо,-500грамм,заправили 450,потом дозаправили еще 50.За 5 лет половина улетучилась..делалось со станцией,сперва все откачалось,потом вакуумировалось,и снова заправлялось.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.09.2018 15:29
Господа. Кто самостоятельно менял компрессор кондиционера на нашем автомобиле? Если можно, последовательность разборки (снятия) агрегатов с автомобиля. Вопрос только к тем кто действительно менял наш компрессор. Другие автомобили не интересуют.
