Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 22
ark2284
Авто: Chery indiS
ark2284
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.04.2016 07:29
Добрый, может кому будет интересно, радиатор кондиционера- ремонт 500р, бампер снятие- установка 400р, фреон 1000р. дилер насчитал работу без стоимости ремонта 4500р.
anvolkov
Авто: Chery indiS
anvolkov
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.06.2016 18:44
День добрый!
Подскажите с моей проблемой с кондиционером, кто сталкивался...
Машинке 3 года, пробег небольшой.
Включаю кондиционер, включается компрессор и вентилятор - все холодит.
Так продолжается до 5 минут, потом отключается компрессор и останавливается вентилятор. Идет теплый воздух. Больше кондей не включается, ждал до получаса.
При этом лампочка кондея горит. Кондей дозаправил - не помогло.
Если щелкнуть переключателем режима обдува в новый режим - все включается опять на несколько минут и опять выключается.
Также можно обороты вентилятора в 0 и обратно - тоже включается на время.
Ну и кнопку кондея вкл/выкл - опять включается на время....
Летом просто невыносимо постоянно клацать его, чтобы холодил.
Кто-то может сталкивался с такой проблемой?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.06.2016 06:19
anvolkov
Скорее всего прошивка блока управления отопителем сдохла.
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 27.06.2016 02:53
Возможно это реле включения. Было такое на карине, поставил перемычку вместо реле он стал работать нормально. Почистили контакты, смазали потом проблем не было. Не знаю как на индесе но реле думаю тоже есть под капотом.
anvolkov
Авто: Chery indiS
anvolkov
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.07.2016 12:02
Проблема решилась сбросом ошибок в блоке кондиционера.
Так сказал мастер.
Езжу уже неделю - кондер работает исправно.
cruide
Авто: Chery indiS
cruide
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.07.2016 08:22
Всем привет. Какой заправочный объем у кондея?
cruide
Авто: Chery indiS
cruide
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.07.2016 10:29
Сам спросил, сам и отвечу. У нас заправляется 500 грамм фриона.
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 27.07.2016 11:34
А зачем это? Даже на "улице" поставят на весы баллон и скажут сколько залили вам.
cruide
Авто: Chery indiS
cruide
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.07.2016 16:04
"Поставят на весы баллон"... А можно подробней? Заправлял кондей. В машине нигде не указанно сколько нужно заправить в кондей фриона. Меня спросили сколько заправлять... я не в курсе... вот и интересуюсь. Могут же залить и 550гр. и 450гр.? Наверное могут.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.07.2016 18:55
Вопрос до кучи.И когда фрион следует дозаправлять?
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 28.07.2016 02:55
Подъедете к заправщику, он взвешивает свой баллон перед заправкой и цена складывается работа + фрион. (бывает и просто к примеру 1500 за заправку)
Проверяют при помощи градусника температура при выходе из направляющих отверстий не помню +17 чтоли должна быть.
Решаете сами когда дозаправить, если он не справляется с жарой то наверно пора.
К слову путний заправщик добавит жижу-индикатор туда и после проверки прибором везде проверит на предмет утечки. И это могут даже в "гаражах" сделать.
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 04.04.2017 16:07
АЛИСА писал(а):
Спасибо за совет ты думаешь фрион ушёл? А какое у нас нормальное давление в кондиционере, как определить нужна дозаправка или нет?
Нда... Не тема а базар, сплошной флуд. 30 минут читал а по делу ноль. 5-й год эксплуатации. Заметил что кондей хуже стал справляться. Подъехал к официлам на дозаправку, померели давление, говорят в норме. Сколько норма не кто не знает. Прошлым летом заметил, что хуже охлаждает, порой даже запах тухлый при включенном кондиционер. На выходных во время движения в авто было слегка прохладно, на 3 скорости обдува. Что же будет летом?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.04.2017 06:31
Оставляете влажным испаритель.
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 05.04.2017 15:17
120 руб. проверил давление у частной компании на спец. стенде.
Фото в студию. (получается что дважды заплатил за проверку Very Happy ) Только у офов в 4 раза дороже.
Ждём пока кто выложит нужные характеристики и точное количество фриона.
А я буду ездить, и ждать Mdaa
Дует холодом, пуская и не так как новая но пойдёт.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 05.04.2017 17:30
Возможно (если вы не сподобились поставить салонный фильтр) насосало к испарителю пыли.пуха.листьев.мух-то
вся эта лабуда наченает гнить. Надо чистить радиатор испарителя.Да и радиаторы печки и кондишена заодно.
