Центральный замок
На страницу 1 2  След.
Wintag
Авто: Chery M11
Wintag
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.12.2011 23:58
Такая проблема появилась и уже в течении месяца не проходит. Когда снимаю с сигнализации машину, открываются замки дверей с характерным звуком открытия. Раньше этот звук как и положено звучал один раз, то есть как при закрытии так и при открытии, а теперь что случилось не пойму...Снимаю с сигнализации как обычно с брелка и звук открывания центрального замка повторяется несколько раз(3,4 когда 5)...и это порядком уже начало раздражать. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 11.12.2011 18:11
У меня также, почти уже год, даже не знаю в чем дело, почти уже привык
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
AndreyVas
Ссылка на сообщение 12.12.2011 08:54
Подтверждаю проблемма существует
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 12.12.2011 10:02
Замки смазывали ?
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
H1RuRg
Ссылка на сообщение 12.12.2011 10:08
может саленойд какой-нибудь подклинивает при открывании?
нужно посмотреть как выдвигаются штырьки в дверях - одновременно все или нет.
Wintag
Авто: Chery M11
Wintag
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.12.2011 21:46
Они выдвигаются все равномерно...что ещё может быть не знаю Izvini
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 12.12.2011 21:50
Блок камфорта шалит. Sad
Dancer 949
Авто: Chery M11 comfor
Dancer 949
Ссылка на сообщение 23.12.2011 19:06
Парни, машина не ставится на сигнализацию с брелка, что делать?
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 23.12.2011 21:09
Что именно происходит ?
Дополнительная сигналка стоит ? Или только родная ?
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
Фисус
Ссылка на сообщение 23.12.2011 22:10
может батарейка села?
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 24.12.2011 11:32
Или батарейка или сдох брелок или сигналка потеряла брелок и его нужно снова в нее прописать(у меня такое было на тигге).
Dancer 949
Dancer 949
Ссылка на сообщение 24.12.2011 14:54
Сигналка только родная. Батарейку проверял - 3V.Сегодня утром открылась с брелка(но поворотники не маргали) -а потом опять не закрывает не открывает.Если прописывать брелок-это можно сделать в любом сервисе или обязательно в Чери ехать?
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 24.12.2011 15:05
Dancer 949
3 вольта не показатель. нет достпточной силы тока. Под нагрузкой напруга может просаживаться.
Dancer 949
Dancer 949
Ссылка на сообщение 24.12.2011 20:22
А там преда на сигналку не стоит? У меня сейчас когда на кнопку на брелке нажимаю светодиод (что в брелке)моргает 4-е раза подряд. Раньше не замечал сколько. У всех так?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 24.12.2011 21:36
Просмотрел схемы, сигналка в блоке FBCM, преды только на входе питания, и на выходе к потребителям, т.е. если сдох пред на входе питания, то кроме сигналки еще дохрена чего работать не будет, а так на сигналку отдельно преда нету. Sad
