Бензонасос
На страницу 1 2  След.
Marina 2605
Авто: Chery Sweet (QQ)
Marina 2605
Ссылка на сообщение 09.07.2008 12:18
Перегорел топливный насос , подскажите где купить, и есть ли сменные сеточки на него отдельно, которая находится в самом баке. Буду очень признательна за совет!
пучеглазик
пучеглазик
Ссылка на сообщение 10.07.2008 11:26
От ВАЗ-2110 в любом магазине. :dirol:
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 11.07.2008 13:19
Это по поводу сеточек или насоса?
Проверено?
пучеглазик
пучеглазик
Ссылка на сообщение 12.07.2008 13:30
Это про насос.Недумаю,я что поставив по всей машине бошевские датчики ,насос поставили другой.
Александр Кий
Александр Кий
Ссылка на сообщение 10.12.2011 21:13
С наступлением холодов стала плохо заводиться утром. По мере закачива- ния горючего - на короткий срок запускается и глохнет, как на сухую. Если завелась- в течение дня проблема не повторяется, даже если полностью охлаждается. Похоже, что бензин сливается в бак или бензонасос не держит давление. У кого было подобное? Как вышел из положения? Чем можно заменить (с какой-то другой машины) родной бензонасос?
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 10.12.2011 22:27
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_qq:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Александр.Л.
Александр.Л.
Ссылка на сообщение 11.12.2011 14:23
если после завода, машина работает 3-5 секунд потом глохнет, и так раз несколько пока не нагреется, попробуйте начать с самого простого и не затратного: отсоедините разьем датчика температуры и давление воздуха на входе (сверху выпускного калектора) и попробуйте завести. если заведется сразу, ждите пока не пргреется, разьем на место, можно ехать.)))
Александр Кий
Александр Кий
Ссылка на сообщение 11.12.2011 16:17
Спасибо за подсказку. Попробую. И на всякий случай, какая цена бензонасоса?
Александр.Л.
Александр.Л.
Ссылка на сообщение 11.12.2011 18:21
точно не скажу, но посаветую еще сл: если не поможет с датчиком, (хотя симптомы на 99% его) нужно разбираться почему "ссут" фарсунки.
а это по мимо б.насоса может быть еще и засор самих фарсунок... вобщем надо будет мерить давление в рейке на СТО. а уж исходя из этого что то менять.
Александр.Л.
Александр.Л.
Ссылка на сообщение 11.12.2011 19:52
кстати в первом моем сообщении опечатка: датчик на впускном колекторе, а не на выпускном. сори
yrikc
yrikc
Ссылка на сообщение 28.12.2011 19:43
Поздравляю ты не одинок в этой проблеме Вот уже год как мучаюсь (почти уже свыкся ) Пробывал почти все заменил датчик температуры,топливный насос,датчик положения дроссельной заслонки ,датчик холостого хода,датчик обсолютного давления ,лямб зонт ,искал подсос воздуха в впускном коллекторе промазывал герметиком резинки датчиков ,мерил давление в топливной системе,осталось поменять форсунки ! Скажу одно все эти эксперименты дороги и почему-то не привели ни к каким результатам Писал на все форумы перерыл массу интернет адресов . Если получится найти причину напиши Найду раньше отпишусь !!!!!!!!!!! Да чуть незабыл не меняй насос бесполезное разорение
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 21.02.2012 11:16
сегодня менял Регулятор давления(на топливном насосе) на самом датчике вот код запчасти Bosch 0 280 160 671 может кому пригодится,ставил от калины
ViКing
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
ViКing
Ссылка на сообщение 30.01.2013 18:15
Удалось найти причину?
yrikc
yrikc
Ссылка на сообщение 03.02.2013 17:03
К сожалению нет принял как должное и присноровился при запуске
Дмитриий
Авто: Chery Sweet (QQ) s11
Дмитриий
Ссылка на сообщение 17.02.2013 12:49
подходит ли бензонасос с ваз2110 на кукушку? может кто ставил?
