есть у кого каталог запчастей на bonus/very ? индикатор абс загорелся, диагност сказал блок абс ошибку выдает. может кто сталкивался, кто, что подскажет? реальног его починить или тока замена?
syslik1202
Ошибка С2402- действительно неисправность цепи мотора АБС, возможные причины:
1-несправен сам мотор.
2-не подаётся питание на мотор.
В моторном отсеке есть блок мощных предохранителей, по типу "Газелевских", два из них питают блок АБС(номера 2 и 3 по 40А), собственно через них и питается мотор. Предохр. имеют свойство надламыватся, с виду целые, а посредине трещина- питание не подаётся. Надо проверить.
Так же за АБС отвечает предохранитель RF25(10А), в блоке под панелью приборов. Не мешает и массы проверить. На блок грешить в последнюю очередь.
Так что может не всё так страшно.
проверил сегодня предохранители под капотом и точно 3й обломился. кинул перемычку,завел и индикатор погас. чуть не развели меня на замену блока. и это диллерский сервис. спасибо всем за советы и полезную информацию.
Загорелась лампа неисправности системы ABC на приборной панели. Хотелось бы протестировать самому датчики АБС не прибегая к услугам сервиса. Кто-нибудь в курсе какое у них сопротивление?
