Sintetic
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
23.07.2017 06:01
Sergey39 писал(а): |
Промялся пластиковый колпачок на стопорном(ограничительном) болту педали сцепления |
В магазинах крепежа продают массу пластиковых колпачков на всякие разные болты-гайки.Зайди,выбери подходящий по размеру и цвету.
NOT писал(а): |
Вы когда дышите, у вас вся влага в носу остаётся? XeXe
Так и с дыркой. Влага ведь в воздухе, она не может отфильтроваться, если только в крышке не будет точка росы(а куда потом вода?). И то, влага их воздуха после точки росы переходит в другое равновесное состояние при этой температуре.... |
Да можно сколько угодно задувать про влагу в носу ( кстати,зная чутка анатомию человека не было бы таких некорректных сравнений) но без отверстия в крышке гидросистема работать нормально не будет.Посмотри на все остальные крышки в авто: на радиаторе-клапана;на расширительном бачке СО-есть дырка внаружу;бачок ГУР-опять же вентиляционное отверстие.Да,чуть не забыл про топливный бак. Так что..ну если совсем нет доверия-зайди в вазовский магазин,возьми крышку от бачка сцепления и посмотри.
Sergey39
Sintetic
Sintetic
23.07.2017 17:55
Вышел из ситуации путем применения вместо пластикового колпачка куска от старого шланга |
Даже из безвыходной ситуации всегда есть выход)))
aksimuron
Авто: Chery Tiggo 2.4
09.05.2019 12:14
aksimuron
Не рабочий цилиндр. А главный.
Рабочий на кпп стоит
aksimuron
aksimuron
09.05.2019 22:03
NOT писал(а): |
aksimuron
Рабочий на кпп стоит |
Да-да,верно
вадимка
вадимка
16.12.2021 12:57
Датчик педали сцепления и тормоза одно и тоже.?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
16.12.2021 13:08
вадимка писал(а): |
Датчик педали сцепления и тормоза одно и тоже.? |
Сам то как думаешь?
вадимка
вадимка
16.12.2021 15:05
Понятия не имею
liginvalerii
liginvalerii
16.12.2021 17:01
Конечно нет.
Давненько меня тут не было.
L1stiks
Авто: Tiggo t11 2.0 Acteco
L1stiks
04.10.2022 14:01
Доброго дня.
Тигго 2.0 2012 года. Начались проблемы со сцепоением. На педале сцепления появился большой свободный ход. Может где то 1 см. На холодную сцепление очень слабое. Ну само собой при такой ситуации диск сцепления пробуксовывает . Месяца три нащад менял тормощную у официалов, посмотрел по наряду, прокачивали только тормоза, сцепление не прокачивалось. Сегодня вечером попробую прокачать сцепление.
Есть идеи куда еще посмотреть? У машины пробег 130 и в основном это трасса. Сомневаюсь что диск сдох или надеюсь что не он )
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
05.10.2022 09:52
L1stiks писал(а): |
Сегодня вечером попробую прокачать сцепление. |
Вполне вероятно. У меня летом после замены сцепления на новое сцепление стало схватывать чуть не на середине хода педали (150 тыщ. и 6 лет авто, ни разу не менял). После замены жидкости в контуре сцепления все стало хорошо.
Самый простой способ - налить в бачок новую тормозуху, подсоединить к пимпочке рабочего цилиндра шланг
со шприцем и за несколько приемов высосать старую жижу. Хорошо если цвет старой и новой жидкостей разный -сразу будет видно когда жидкость заменилась.
