Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
29.01.2016 17:38
Лью БОШ нечего не мерзнет.Меняю раз 30т.км.
liginvalerii
liginvalerii
29.01.2016 18:25
Я ниссан залил.
Mihail-M
FL708
Mihail-M
Mihail-M
Авто: Chery Tiggo 2х2 Acteco-1,8 2007г
26.05.2016 20:31
FL708 писал(а): |
Mihail-M писал(а): |
после, примерно 30мин. езды становится тугая педаль сцепления. |
Для начала может попробовать жидкость поменять-?И заодно хорошо прокачать систему. У уже по результатам думать дальше.
Версия главных цилиндров маловероятно (сразу да - сомнительно). |
Думаю, что если-бы была проблема в жидкости или прокачке, то педаль наоборот проваливалась бы. Но делать нечего, попробую поменять и прокачать.
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
27.05.2016 18:51
на SAAB менал жижу - помогло.
когда сливал старую - там было пополам тормозухи и ржавой густой срани - это вода
Mihail-M
Mihail-M
28.05.2016 18:54
Ок. Спасибо завтра попробую поменять. А может кто знает, сколько нужно прикупить тормазухи что-бы не прогадать?
28.05.2016 22:26
1 -1.5 литра
sserg
sserg
Авто: Chery Tiggo 2.4L 4x4
29.05.2016 22:27
Ок. Спасибо завтра попробую поменять. А может кто знает, сколько нужно прикупить тормазухи что-бы не прогадать? |
Вчера менял, промывал, прокачивал - 2 литра.
And-KravtsovKTZ
And-KravtsovKTZ
Авто: Chery Tiggo FL 4Х4
28.09.2016 20:59
Здравствуйте, товарищи.
Имею chery tiggo fl 2014 год 4х4. Куплена этой весной, пробег 11000. В последнее время стал замечать, особенно после долгого стояния в пробках и трогании с места на 1 передаче шум (свист) пробуксовки в сцеплении. На остальных передачах такого нет, на холодную тоже. Ни какие красные датчики не горят. Приходится более сильно давить на педаль газа при трогании с места, иногда глохнет. На днях нужно ехать на ТО2, что просить проверить (заменить) официалов?
вадимка
вадимка
28.09.2016 21:28
По идеи трос отрегулировать наверное,,,,,,,,а так то и скажи официалам,что тут сказал
Тартарен
VladRusich
VladRusich
23.11.2016 13:10
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Пару дней назад купил Вортекс Тинго 1.8 2011 года. Очень трудно включаются скоростя (но без хруста). Чтобы включить скорость приходится вдавливать сцепление в пол, а при отпускании этой педали машина начинает сразу трогаться, в смысле сцепление сразу включается уже в положении педали возле пола. Вопрос у меня такой: это ведет сцепление? Нужно менять сцепление? Или же можно отрегулировать штоком сцепления? Я так понимаю что можно удлинить шток на рабочем цилиндре сцепления и это исправит ситуацию
FL708
Жека 2
