Шины и диски
Wheelman
Авто: да
Wheelman
Авто: да
Ссылка на сообщение 12.08.2013 14:35
Евгений Михалыч, можете не беспокоится по поводу ступичных подшипников установленных сейчас на вашем автомобиле. По крайней мере до того момента когда вам придётся снимать колесо посаженое с натягом в 0,2мм на сторону. А так как съёмников для таких случаев не предусмотрено, универсальным инструментом будет молоток или кувалда. Вот как раз после силовых мероприятий с оными, ма мой взгляд, следует всерьёз озаботится сохранностью подшипников и неспешно готовить комплект запасных.
Отклонения от штатного вылета в 5-6мм на большинстве автомобилей допутимы и могут быть некритичны, всё зависит от геометрии подвески и кузова. Такие манипуляции позволяют многие автопроизводители со штатными колёсами. Увеличение вылета несёт за собой смещение колеса внутрь (уменьшение колеи) и уменьшение плеча обкатки (что сказывается на управляемости автомобиля).
Станислав11111111111
Авто: Chery Bonus
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 20.08.2013 12:34
Хочу купить зимнию резину,в шинном центре была таблица сходства,написано следующие,РЕКОМЕНДУЕМАЯ РЕЗИНА 185\55\15-195\55\15,если поставлю 195,перед на поворотах цеплять будет???
Wheelman
Авто: да
Wheelman
Авто: да
Ссылка на сообщение 26.08.2013 08:45
Станислав, сравнение не совсем корректное, шины 185/55R15 могут иметь максимальную ширину 202мм, максимальный диаметр 593мм. Шины 195/55R15 209 и 603 соответственно. Ближайший аналог: 175/60R15 184 и 599мм.
Оценить зазоры до деталей кузова и подвески можно самостоятельно. Достаточно установить одно из передних колёс на возвышение 5-7см и осмотреть зазоры в разном положении колеса (при условии что будут использованы диски с одинаковыми параметрами).
Matryn
Авто: Chery Bonus
Matryn
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 09.09.2013 15:10
Станислав11111111111, если написано - аналог, значит вполне допустимо. Мне вот тоже надо сейчас зимнюю новую брать, озадачен...
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 28.09.2013 14:05
195\55\15 не цепляет проверенно одной зимой Ok
zamj
Авто: Chery Bonus
zamj
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 01.10.2013 16:09
В инструкции четко написано 195\55 R15, 185\60 R15 (для зимы самое то)
вылет J39 диаметр 57,1 если с дисками
Вишнелюб
Авто: Chery Very
Вишнелюб
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 26.11.2013 15:38
может кому и понадобится...
вот друзья ссылка на шинный калькулятор
http://www.netushin.ru/auxpage_calculator-shin/
Вишнелюб
Авто: Chery Very
Вишнелюб
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 27.11.2013 09:04
Интересует один вопрос. Кто-нибудь пробывал 195/45 R16 или 195/50 R16 . И вообще 16тый диаметр как ?
Igorhautin
Авто: Chery Bonus Comfor
Igorhautin
Ссылка на сообщение 08.12.2013 17:00
Поставил себе зимнею резину 185/60/R15 все норм!!!
БОБ
Авто: Chery Bonus Luxury
БОБ
Ссылка на сообщение 08.12.2013 17:44
Я на такой вторую зиму ездить буду. Передние колеса цепляются иногда на поворотах. Но машина становится мягче. Не советую ставить 16 диаметр будет машина как телега.
Diletant
Diletant
Ссылка на сообщение 17.01.2014 22:59
Константин 1970 писал(а):
Уважаемые! Может кому пригодиться, есть литье на нашу машину российского производства. Фирма КиК. Диски Борус (КС441) 6x15 4/114,3 ЕТ39 D56,6 блэк платинум. Единственное, что нужно рассточить центральное отверстие на 0,5 мм и будет Вам счастье. Цена 3000 рублей диск и 100 рублей фрезеровщику. Если искать СОВСЕМ родной размер, то это будет гораздо дороже. Проверено!
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
jorra писал(а):
185|60|15 а такие шины в пределах 2500 или 3000 есть ???
Кумхо КН 25, цена 2200 руб!!!
Сайт хххххххххххх там можно заказать родные колёса для Бонуса модель " Борус-оригинал" (КС441) артикул- r13671 6.0x15 (LZ-PCD)=4x114.3 ET-39 DIA- 57.1 Сильвер F , цена - 3 024 руб. Ничего сверлить не нужно, фрезеровщику платить нет нужды.(Диски смотрятся шикарно)
Достаточно зайти в интернет-магазин на данном сайте производителя. Моя Бонька шла в комплектации с такими колёсами.(когда пришлось запаску ставить, колесо снималось нормально, сильного натяга не было) Также там можно подобрать диски с большим отверстием DIA=66,6 мм, либо DIA=67,1 мм, но аналогичными (LZ-PCD)= 4x114.3 и вылетом ЕТ близким к оригиналу. Только для точной установки-центровки колеса на ступице нужно будет заказать у них в разделе "Комплектующие" центрирующие кольца (пластиковые-4шт) переходные: А10- 66,6/57,1 мм (артикул 21803), либо А04- 67,1/57,1 мм (артикул 21798). Производитель допускает это. Но лично моё мнение: брать лучше оригинал, так как нагрузка с оси будет распределяться по ступице колеса равномерно, а если диаметр будет больше у колеса, то основная нагрузка будет приходиться на шпильки-болты и ограниченную часть колеса-там где гайки упираются в ступицу... А ещё для Бонусов колёса штампует Кременчугский колёсный завод. Сайтххххххххххх Типоразмер колеса 6Jx15H2 Условное обозначение - -231.3101015, Номенклатурний номер -П91AU1UB1077000.(В моей Боньке запаска таким укомплектована) На этом сайте можно посмотреть официальных представителей в Украине и России, найти ближайших и купить у них Yahoo Сам смотрел: ближайший представитель от меня-в Самаре. У них цена за колесо в районе 1200 руб. за штуку. Если Вы живёте в России, то заказывать в интернет-магазине официального завода-изготовителя нет смысла, т.к. у них отпускная цена 300-350 грин. Если умножить на 4 (приблизительный курс рубля к гривне) то получаем нашими "деревянными" 1200-1400 рублей за диск. А ведь ещё за пересылку с Украины "рубликов" эдак 2-2,5 выйдет. Вот и получается, что у официалов выгоднее брать... Ok
Колёса зимние фрикционные Premiorri ViaMaggiori 185-60-15 84T заказал на сайтеххххххххххв г. Ярославль по цене 1840 руб. за штуку.(в других магазинах цена порядка 2400 рублей). Обошлось мне это удовольствие : 9200 руб. комплект из 5 колёс (с запаской)+ 300 руб.-комиссия в Сбербанке при оплате счёта+ 708 руб.-плата транспортной компании ПЭК при получении колёс. Итого-10200 руб.
Резина покамест лежит в гараже, ждёт когда я для неё колёса- штамповку куплю... На этой резине сам не ездил, но отзывы читал разные...(кто -хает, кто-хвалит...).Выбор пал на фрикционку, так как зимы сам видите какие сейчас, снега на всех не хватает... А шипы по асфальту рвать не оч. хочется. Да и цена устроила...Импортные фрикционки от 2700 руб. за колесо, а зарплатку на родном заводе поубавили, да и с праздниками порастратился...Как появится личный опыт езды на данной модели резины-отпишусь...
EsWoo
EsWoo
Ссылка на сообщение 18.01.2014 19:00
Влетел в яму - сделал восьмерку - правильщик сказал мягкое г...о и греть не пришлось.Смотрятся нейтрально - шикарно вы наверно не видели.
Все остальное очень смахивает на рекламу ибо в моей глуши в 2012г
Diletant писал(а):
для Бонусов колёса штампует Кременчугский колёсный завод. Сайт Типоразмер колеса 6Jx15H2 Условное обозначение - -231.3101015, Номенклатурний номер -П91AU1UB1077000.(
стоило 1060 - 1110 рублей (сам купил ессесно по 1060р) и это + доставка,ндс и т.п. Ну а по поводу
Diletant писал(а):
Колёса зимние фрикционные Premiorri ViaMaggiori 185-60-15 84T заказал на сайте в г. Ярославль по цене 1840 руб. за штуку.(в других магазинах цена порядка 2400 рублей). Обошлось мне это удовольствие : 9200 руб. комплект из 5 колёс (с запаской)+ 300 руб.-комиссия в Сбербанке при оплате счёта+ 708 руб.-плата транспортной компании ПЭК при получении колёс. Итого-10200 руб.
я хоть и стеснен в средствах но стоковые Premiorri ...много матных слов.....,в общем на зиму есть действительно достойный выбор!
Вишнелюб
Авто: Chery Very
Вишнелюб
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 13.04.2014 18:10
Diletant почему сайт скрыли ??? где купить то диски?
Вишнелюб
Авто: Chery Very
Вишнелюб
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 15.04.2014 15:24
Подскажите пожалуйста, с вылетом в 45 диски нормально будут сидеть?
вот описание:
Ширина обода 6J
Диаметр окружности 114,3
4 крепежных отверстия
ЕТ-45 (вылет диска)
DIA - 66 (диаметр центрального отверстия)
Гайка 12*1,25
Андрей-Киров
Авто: Chery Very C
Андрей-Киров
Авто: Chery Very C
Ссылка на сообщение 16.04.2014 19:47
У родных дисков вылет 39. 45 уйдут вглубь арки, могут задевать за суппорты.
