Штатная магнитола
На страницу 1 Пред.
ДмитрийЯ
Авто: BYD F3-R полная
ДмитрийЯ
Ссылка на сообщение 11.04.2014 09:16
SHRUST
Да я думал другую воткнуть,просто пока бабла нет)спасибо за ответ)значит поеду в магазин сейчас..с панелью )
p.s. а у Вас поменяна магнитола?если да то скажите какая стоит) Smile
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 11.04.2014 11:34
ДмитрийЯ Не спрашивал у предыдущего хозяина почему шлейфа нет? Может она вообще не рабочая?
У меня родная стоит. Все никак умереть не даю. Плюс в запасе еще одна родная.
ДмитрийЯ
ДмитрийЯ
Ссылка на сообщение 11.04.2014 16:07
Шлейф я нашел весь разроченый внутри лежал...так что образец есть,вот только в нашем захолустье не купить похоже его...
магнитола рабочая,запустил на обрезанном шлейфе IDE,закрепить не получилось)слишком тяжко проводки засовывать...
думаю поменять,н не знаю какая подойдет)вот ищу инфу что бы не потратить деньги зря)
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 11.04.2014 16:23
[quote="ДмитрийЯ"]Шлейф я нашел весь разроченый внутри лежал...так что образец есть,вот только в нашем захолустье не купить похоже его...
Может не шлейф искать? а как вариант купить провода и клемки в магазине электротовары..Или в магазине автозапчасти клемки тоже есть..Либо напрямую паять..
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 11.04.2014 18:02
лучше помучатся пару месяцев и покопить или занять, и купить сразу с 4G на андроид, на али видел . в районе 16 рублей стоит. или как я . после токго как умерла мульти нави, одна из первых, пошел в магаз и купил за 3 с чемто однодиновый кенвуд с 4мя выходами, т.к. к родной проблематично что-то подключить дополнительно, да и звук у родной не айс. повесил кенвуд на тоннель у кпп со стороны пасажира, подключил к ней два усилителя, поменял динамики, поставил саб. стало заметно приятней. крышка багажника толко вибрирует. но из салона не слышно.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.04.2014 09:01
Я эту родную магнитолу снимал несколько раз, в результате шлейф надломился, и она переатала работать. Не долго думая, взял тоненький очень гибкий проводок в изоляции, нарезал его кусочками по-длиннее шлейфа, зачистил концы и припаял их к концам шлейфа, к свободным от изоляции контактам на шлейфе, так что припаянные контакты не мешают контактам шлейфа входить в контактные колодки, и всё работает. Вот уже 2 года так езжу, правда, и магнитолу больше не снимал.
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 31.05.2015 20:47
Кто менял штатную магнитолу на универсальную 2дин. Как подсоединяли? Никак не могу найти какой провод куда идёт и за что отвечает. Sad
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 01.06.2015 13:00
подключил переходником iso toyota. а так в руководстве по ремонту стр 523-524 распиновка
YPAVEL
Авто: BYD F3 GLX-i
YPAVEL
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 17.06.2015 10:43
подключение магнитолы:
ISO-переходник Intro ISO TY-01 на Toyota
Рамка - Intro RTY - N03 toyota corolla
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Ссылка на сообщение 08.05.2020 07:31
Здравствуйте, подскажите ни чем не черевато ли? От питания к передннимколонкам подключил задние колонки чтобы играли 4 колонки
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 10.05.2020 06:31
Всё зависит, как подключили. Если последовательно, то общее сопротивление нагрузки увеличилось это для выходного каскада не страшно, а если паралельно, то сопротивление нагрузки уменьшилось, значит ток через выходной каскад увеличился. Микросхема будет нагреваться и может выйти из строй от перегрева.
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Ссылка на сообщение 11.05.2020 17:01
Питание которое идёт к передним колонкаам, вот к ним я подключился, нашёл их до штекера который в дверь идёт и подключил
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.05.2020 06:18
Если у вас штатный CD-чейнджер то на нем есть четыре канала, выхода ( восемь проводов) к которым подключаются два задних динамика и два динамика в дверях. Если у вас другая стерео магнитола у которой только 2 канала(левый и правый) выход которых расчитан на определенную нагрузку. Это может быть 4 Ом , 6 Ом или 8 Ом редко 16 Ом и если вы к ним в ПАРАЛЛЕЛЬ подключили ещё дополнительно нагрузку, сопротивление уменьшается, а возрастает ток на выходном каскаде усилителя, который может привести к его нагреву и выходу из строя. Если дополнительные динамики подключить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО( отдельно к каждому каналу) общее соспротивление ( на канале) возрастает, ток соответственно уменьшается. В таком случае выходной каскад усилителя не сгорит, но громкость звука уменьшится. Надеюсь, что такое параллельное и последовательное подключение вы понимаете? Если нет, спросите любого электрика.
На страницу 1 Пред.
