kostig
kostig
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
23.01.2020 14:55
Всем привет. hover h5 2013г., бензин, 126 л.с., пробег 116т.км., в моих руках 6т.км. Столкнулся тут с бедой. Автомобиль периодически глохнет во время движения пока полностью не прогреется. Чек не загорается(в журнале ошибок нет), холостые обороты практически не плавают(в пределах 50 по тахометру). Проста резко пропадает тяга, как - будто нет искры или не поступает топливо. Если во время такого провала выключить зажигание и снова включить, схватывает и продолжает движение как ни в чем не бывало, тоже самое может повторится сразу же или больше за поездку не повториться. Свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр - новые. Датчик положения коленвала поменял, не глохла 4 дня, думал решил проблему, а нет, вчера повторилось. Плюс немного дёргается на разгоне. Началось после заправки(кроме дерганья на разгоне, было с момента покупки), но топливо уже откатал и заправку сменил. Может у кого были такие симптомы и расскажите как победили?)
kostig
kostig
23.01.2020 16:19
Александр2120 писал(а): |
Чуть поконкретнее:
глохнет, когда передачи переключаешь, т.е. ногу с газа убираешь, сцепление выжимаешь, т.е. на ХХ (холостой ход) глохнет? |
В этом плане нет закономерности. Вчера например, один раз заглохла после включения второй передачи, второй раз при старте с места, а третий раз при движении на четвертой около 70 км/ч. На холостых работает хорошо.
а в.в. провода менял? Это на счет дергания. ГБО не стоит? |
Провода не менял, ГБО не стоит.
23.01.2020 16:33
Похоже, пропадает напряжение на реле зажигания или на безонасосе
Проверь пока простые вещи:
-подергай за силовой минусовой провод от АКБ к двигателю и от АКБ к кузову
- в левом углу у моторной перегородки, рядом с ЭБУ на стенке проверь минусовой контакт
- надо подлезть под воительское сиденье и найти там колодку к бензонасосу, ее проверить.
С прежним хозяином есть связь, может он какие секретки ставил?
kostig писал(а): |
Датчик положения коленвала поменял, |
Лучше старый верни, сейчас хороший ДПКВ хрен купишь, одни подделки ...
вообще, если все только на холодную, то самое вероятное это или бензонасос, или контакты к нему.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
kostig
kostig
23.01.2020 16:37
Все проверю, отпишусь. Возможно получится поговорить с сыном хозяина, спрошу его
Я-Палыч
Я-Палыч
23.01.2020 16:41
может быть и топливный фильтр забился, |
Саша, это точно! Был случай- картридж внутри оторвался и периодически перекрывал путь топливу. Заглушишь, заводишь- едет какое то время. Потом глохнет.
Попробуй замени снова фильтр топливный.
kostig
kostig
23.01.2020 16:41
если все только на холодную, то самое вероятное это или бензонасос, или контакты к нему |
может быть и топливный фильтр забился, особенно, если у вас там холодно... |
Тоже грешу на бензонасос, геморойной до него добираться.
Фильтр поменял пару тысяч км. назад
dimaxa
Авто: Great Wall Hover Люкс
dimaxa
23.01.2020 16:41
Может быть реле регулятор . При повышении напряжения мозги отрубают зажигание.
kostig
kostig
23.01.2020 16:43
Я-Палыч писал(а): |
Попробуй замени снова фильтр топливный. |
Попробую, но почему он только на холодную так делает?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
dimaxa писал(а): |
Может быть реле регулятор . При повышении напряжения мозги отрубают зажигание. |
Подозреваю, если бы вырубали мозги зажигание, регистрировалась бы ошибка. А там все чисто))
kostig
kostig
23.01.2020 16:52
Забыл очень важную вещь:
Пробовал при пропадании тяги, дождаться когда мотор полностью сбросит обороты. Загараются сигнальные лампы, как и должно быть и если не выключая зажигание запустить мотор, он запустится и будет работать.
Я-Палыч
Я-Палыч
23.01.2020 17:27
kostig писал(а): |
не выключая зажигание запустить мотор, |
Интересно, это как стартер сработает, если не выключить зажигание? Или запустить накатом?
Ищи, что перекрывает подачу топлива.
