Сигнализация, противоугонные системы
На страницу 1 Пред.    След. 50
Есть ли смысл в механических блокировках на китайцах?
Да. Нужно обязательно на новую ставить.
66%
 66%  [ 143 ]
Нет. Китай все равно никому не нужен.
28%
 28%  [ 60 ]
Мне пофиг - у меня и машины то нет.
5%
 5%  [ 11 ]
Всего голосов : 214
latinecz
Авто: Great Wall Hover H3 L
latinecz
Ссылка на сообщение 23.04.2014 20:57
pomaxa
Понятно но нужен авто запуск и турботаймер думаю а91 будет норм
Денег вообще лишних не бывает вот они есть и вот их нет Friend Nalivai Crazy
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 24.04.2014 05:52
Я бы советовал Pandora lx3257, у самого раньше стояли и томогавк и шерхан 8, обе работали только при прямой видимости, иногда при сильных морозах бывали ложные срабатывания (особенно на томогавке). В ноябре 13г. подарил отцу Пандору lx3257 на outlander xl, это бюджетная версия более старших моделей, с урезанным функционалом, которым все равно никто не пользуется(при этом есть все что необходимо в т.ч. автозапуск), обошлась в 6 т.р., но оно того стоило, радиус действия изумительный, заводит авто прямо с кухни. Есть еще lx3297 стоит на 3-4 т.р. дороже, но это таже 3257, и сделана лишь для удобства монтажа по CAN шине, грамотный установщик и 3257 установит и сэкономит денюжку
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 29.07.2014 21:17
Поставил себе вот такую штуку http://inspector-avto.ru/market/sentry/blokiratory_kpp_spider/zamok_kpp_spider_d ...
Защита от мелких хулиганов.
Запорное ухо пришлось переделать, было длиннее на 1 см и уж очень из тонкого металла. Сделал из нержавейки толщиной 10 мм.
А так вполне приличная вещь.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Еще фото
Ссылка на сообщение 29.07.2014 21:58
Я так понял, на передаче запирается?
У нас где-то год назад было два самопроизвольных пуска двигуна
никаких автозапусков не было...
я после этого боюсь оставлять машину на нейтралке Izvini
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.07.2014 07:36
Запирается на задней передаче.
ivanovkyzbas
Авто: Chery indiS
ivanovkyzbas
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.11.2014 10:16
Подскажите где установлено реле свечей накаливания на дизельном Ховере?
Андрей Ганнов
Авто: Great Wall Hover TURBO
Андрей Ганнов
Ссылка на сообщение 30.11.2014 19:32
крутая штуковина , только дорогущая http://www.tecnoblock.ru/how-it-works/
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 30.11.2014 21:04
Я себе просто разрыв сделал на бензонасос и поставил тумблерок в скрытном месте, можно сделать с тримером, просто магнит передвинул и машина поехала Smile
pahanic
Авто: Great Wall Cowry
pahanic
Ссылка на сообщение 05.12.2014 21:54
Мне установили сигнализацию Pandora LX 3257, установщик говорит, что там всего один датчик по температуре, и он установлен в салоне. Когда делаю опрос системы, брелок показывает актуальную температуру салона и всегда 0 градусов температуру двигателя. Автозапуск по температуре не работает, если ставить t < 0. Если поставить t > 0, например + 5, то машина заводится сразу же после остановки двигателя (катаюсь при + 18). Скажите, Василий, как мне настроить автозапуск по температуре при -15 или -18? Заранее спасибо.
Дзю
Дзю
Ссылка на сообщение 06.12.2014 04:26
У Тестя на старом пассате прикольно сделано, два самореза , один в пластиковой ручке с внутренней стороны в двери , другой где то в пластике под рулем , схема х.з. какая (точно не нано технологии) =) но нужно включить зажигание и и замкнуть эти саморезы собой (потереть пальцами рук) , только тогда бензонасос включиться, если на заведенной машине открыть водительскую дверь –машина ч/з 5 минут заглохнет, что б не заглохла надо успеть замкнуть цепь.
картина - огонь - садиться в авто, слюнявит пальцы - одной рукой за ручку, другой под руль , вррр поехали =) Crazy
Так на всякий случай – замыкать только один раз , если открыл дверь, то еще раз.
Edd
Edd
Ссылка на сообщение 11.12.2014 00:34
Сейчас у них лучше с дальностью стало, у шерхана 13 и 14 по 3000 м заявлено
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 11.12.2014 11:51
Элементарно подрезаются тормозные шланги и "штуковина" деактивирована. Угнать машину в отстой за пару кварталов хватит и ручника.
http://www.meguna.ru/sphinx/17m/destination/index.htm - размер позволяет спрятать в штатный жгут электропроводки и заблокировать любую цепь, на какую фантазии хватит ))).
Starichok_kz
Starichok_kz
Ссылка на сообщение 11.01.2015 22:45
Судя по описанию на офф.сайте, в комплекте должен быть датчик температуры двигателя. Но в блоке, по умолчанию, он выставлен как датчик температуры салона - это ставится программированием сигналки. alarmtrade.ru - оффсайт производителя, там же подробные инструкции. Но лучше - к профильным спецам
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 12.01.2015 15:18
Андрей Ганнов
мультлок недорогой...хулиганам повозится придется...как вариант сигналка+механика для Ховера нормуль
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 23.02.2015 12:31
мне один раз спас старую машину простой тумблер, скрытно установленный. он отключал только бобину, все остальное работало. сигнализаций тогда не было.
если захотят машину угнать - могут применить эвакуатор. от этого не защитишься. отключение бензонасоса легко обходится емкостью с бензином под давлением. про всевозможные отключалки сигнализаций по эфиру - граберы - знают все.
я думаю, можно сильно усложнить угон с помощью скрытого выключателя, отключающего какой либо датчик двигателя, без которого мотор не заводится.
машина Н2 бензин. какой датчик отключать?
