Есть ли смысл в механических блокировках на китайцах? |
Да. Нужно обязательно на новую ставить. |
66% |
[ 143 ] |
Нет. Китай все равно никому не нужен. |
28% |
[ 60 ] |
Мне пофиг - у меня и машины то нет. |
5% |
[ 11 ] |
Всего голосов : 214 |
александр-ВОЛГА
Alexej050
александр-ВОЛГА
stasrumba
vit0001
vit0001
23.08.2013 06:24
на концевик открытия багажника отдельный выход с сигналки,а значок в углу вроде как вибро режим включен,я бы поиски начал с концевика багажника.
Alexej050
александр-ВОЛГА
vit0001
vit0001
23.08.2013 15:26
а концевик тр рабочий?
александр-ВОЛГА
igor_nacvin
ВасяВасин
ВасяВасин
25.01.2014 23:06
У нас 2 автомобиля в семье, у жены Чери, у меня тойота. На королле у меня стоит аркан контрол, спутниковая система с 2 каналами (GSM и выделенный аркановский канал). По цене вышло приемлемо, работает неплохо. При попытке угона (было похоже на то, расковыряли замок), сигнал ушел в диспетчерскую и движок мне заблокировали сразу, потом я отзвонился, все отменил. У жены обычная пикающая сигналка, в будущем скорее всего ей тоже буду ставить аркан.
igor_nacvin
stasrumba
stasrumba
02.02.2014 04:54
igor_nacvin
Провод на бензонасос пиоходит со стороны водительского сидения под пластиковой обшивки порога в салоне, значит у тебя скорее всего утанлвлен блок сигнализации под торпедой в левом углу где руль, пройдись по провке и найдешь это реле, их там может быть два один на блокировку стартера, другой на на бензонасос, реле это можно поставить где угодно в разрыв провода который идет на штатную релюшку, или уже на сам провод который идет на бензонасос, если идет на реле бензонасоса, то можно просто поробывать перемкнуть реле под капотом, если моторчик бензонасоса заработал то реле стоит в разрыве цепи на это реле, если нет то в разрыве провода который идет уже от реле на бензонасос, посмотри еще схему от сигнализации с какой колодки идут провода на эти реле для разрыва цепи, если схемы нет, то эти провода обычно толше остальных
latinecz
latinecz
Авто: Great Wall Hover H3 L
23.04.2014 10:43
подскажите какой отдать сигнализации из 2-х
StarLine E90 или StarLine A91?
цена 4950 и 7650 соответственно
pomaxa
