стартер. тигго 1.8
menderman
Авто: Chery Tiggo 5 NewLUX
menderman
Ссылка на сообщение 05.08.2015 11:47
Всем привет!
У меня вопрос,реально ли добраться до силовой клеммы на стартере,не снимая впускной коллектор??! Уж больно не хочется его трогать!
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 15.10.2015 13:09
Может кому пригодится , сегодня был заменён втягивающий на VSR 0563 производства ВОЛЬТ для автомобилей нексия , ланос , лачетти . Подошёл на 100%.
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 17.12.2015 06:53
Не нашел про двигатель 1,6 DVVT. Пробег 65000 км, стал замечать что заведя двигатель 1-2 секунды слышен какой то хруст из стартера. Что за фигня?
Ссылка на сообщение 17.12.2015 10:30
Хруст от разной скорости вращения маховика от работы мотора и вращения шестерни стартера, которая не успела выйти с маховика
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 17.12.2015 14:22
Что делать то надо?
Ссылка на сообщение 17.12.2015 16:22
ехать на сто, слушать... и если надо, снимать и чинить Izvini
может кстати просто ключ надо раньше отпускать?
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 18.12.2015 06:18
Трабла сама собой исчезла. На СТО точно не поеду, сервисмены в основном руко@опые, подожду до лета, не хочется зимой под машиной в яме ползать.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 10.11.2016 12:06
А вообще, как на 1,8 стартер работает, тихо или звук какой то хрустящий присутствует? Как купил звук сразу был, стартер заводит машину без проблем. А вот что то в последнее время стал задумываться, может уже конец приходит? Пробег 90 тыс.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 10.11.2016 21:46
Втягивающий на VSR 0563 визуально похож и для 1,6 4G16
Сергей БББ
Авто: Chery Tiggo FL comfor
Сергей БББ
Ссылка на сообщение 05.12.2016 19:29
Здравствуйте форумчане! Вот такая проблемка у меня....с наступлением холодов по морозцу завожу я свой черик и при пуске слышу металлический звук похожий на звонкий треск шестерёнок, буквально секундный... и чем больше мороз, тем дольше этот звук(может и до 5 секунд). Я сначала подумал, что это обгонную муфту в стартере клинит, в результате замерзания в ней смазки и стартер вовремя не успевает втянуть её назад при отпускании ключа.... Но умные люди послушали и говорят что похоже на звук гура, как будто без смазки... Кто встречался с подобной проблемой прошу отозваться...
Ссылка на сообщение 05.12.2016 20:32
Гур в масле находится. Там нечему звонко звучать.
Гул гура бывает при минусе. Но это не звон, это больше гул или писк гулкий.
urza
Авто: Vortex Tingo 1.8
urza
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:13
После остановки попытался завестись.Стартер пытается провернуть двигатель и сразу замолкает. Немного прокручивает двигатель. И так пытался завести раз 10. Пришлось с толкача. Дома та же ситуация. Снял стартер, все исправно. Заказал новый стартер, прийдет через три дня. Но у меня сомнения, что стартер неисправен. Может это связано с эл. реле в блоке предохранителей?Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой?
Вортекс Тинго 1.8 пробег 72000км.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 08.02.2018 12:50
Я думаю сначала напругу с АБ смотреть, какая на стартер приходит.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 08.02.2018 13:52
1.В первую очередь почистить контакты на втягивающем (пятаки). Без нагрузки они нормально крутят, А вот под нагрузкой контакт пропадает. Иногда проще из перевернуть
2.Протянуть и почистить минусовой провод от АКБ - на крыле. Очень слабое место. Даже при внешне нормальном состоянии и работе всей машины, при старте там может быть "не контакт" . Кстати очень хорошо видно в темноте.
kol59
Авто: Vortex Tingo MT2
kol59
Ссылка на сообщение 07.08.2018 07:29
Реально ли найти щёточный узел к оригинальному стартеру?
А вот оригинал рядом с аналогом. Выбран самый дешёвый из вариантов, без номера, другой конструкции, но пока вполне нормально заменяет оригинал.
