Сайлентблоки переднего рычага
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.09.2012 14:12
Размер заднего сайлентблока переднего рычага
D=60.5mm
d=12mm
A=52mm
B=35mm
Пользуясь подбором по размерам тут и тут не нашёл...
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 16.09.2012 14:57
Позвонил к ОД, спросил как заказать, зачем, есть в наличии и переднии и заднии. Купил комплект (на два рычага).
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 16.09.2012 15:16
Для жителей Москвы и области заказывал здесь есть практически всё. Доставка сутки, если нет до 4-5 дней.
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 18.09.2012 18:43
Обратил внимание как установлены старые задние сайлентблоки и на новом рычаге. на старом они установлены в одном и том же положении, на новых если можно так сказать хаотично, а именно расположение приливов, тем более на старых имеется стрелка которая, я так понимаю, должна показывать его правильное положение при установке т.е. как он работает и на старых(про новые вообще молчу) они не совсем правильно стоят и именно по этому они и надорвались.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 18.09.2012 19:35
В том что долго не ходят вновь установленные сайлентблоки может присутствовать такая проблема:как правило замена происходит на подъёмниках,где подвеска авто вывешена.Ленивые ремонтники меняют рычаги,весь крепёж затягивают,опускают авто и отдают владельцу.В результате,когда детали подвески оказались нагруженными резина в заменных сайлентблоках пошла на разрыв,и до отрыва от тела сайлентблока остаётся не много времени.Правильно не затягивать рычаги,а заехав на яму после подъёмника произвести окончательную затяжку.Все это знают в теории,но не все это делают на практике.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.09.2012 19:46
Мужики,проверено неоднократно и не только мной.Ставьте сайленты так,чтобы его резиновые перемычки были строго перпендикулярны движению автомобиля.
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 20.09.2012 22:49
КИМА57 задние салентблоки нет необходимости подтягивать под нагрузкой ибо он крепится жестко вертикальным болтом, ослабление без нагрузки с последующей протяжкой под нагрузкой в этой конкретной ситуации ничего не даст, а вот с яков12 я полностью согласен. Буду заказывать новые сайлентблоки и перепресоввывать в старые рычаги ибо тем которые поставил не долго ходить видимо.
xxxz75
Авто: Chery M11
xxxz75
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.09.2012 10:22
мужики подскажите номера задних сайлент-блоков,очень нужно,летом на Иссык-Куль ездил,там похоже и оставил заднюю подвеску,у нас в магазине нижний рычаг стоит 3200,отдельно говорит нет . javascript:emoticon('Plachu')
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.09.2012 10:40
Точнее вопрос советую задавать...Задних сайлентблоков чего?
Или не смотрел предыдущую страницу или не в ту тему вопрос.
xxxz75
Авто: Chery M11
xxxz75
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.09.2012 11:10
СЗАДИ КРОМЕ ПОДВЕСКИ НЕТ САЙЛЕНТ-БЛОКОВ,ИЛИ Я ДУРАК.НУ РЫЧАГИ ИЛИ КОГО ЧЕГО ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ.В ОБЩЕМ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА.ВСЕ САЙЛЕНТ-БЛОКИ ИНТЕРЕСУЮТ КАКИЕ ЕСТЬ. Спасибо за внимание.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.09.2012 11:37
xxxz75
Читайте название темы:Сайлентблоки переднего рычага
Пишите в соответствующую тему.Если такой темы нет - то стОит или создать новую, или попросить модераторов переименовать эту в тему "ВСЕ САЙЛЕНТ-БЛОКИ"
Если нужны номера запчастей (любых) есть соответствующая тема Запчасти M11
Правила никто ещё не отменял
...2. На форуме запрещается:
...2.3. Размещать сообщения, не соответствующие названию темы...
...2.9. Использовать в сообщениях неоправданно большое количество заглавных букв
xxxz75
Авто: Chery M11
xxxz75
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.09.2012 12:29
Сайлентблоки переднего рычага -если бы она была,я б не спрашивал.Спасибо друг,теперь придется создавать,твоими молитвами.
iGorZzz
Авто: Chery M11 Comf
iGorZzz
Ссылка на сообщение 17.01.2013 14:53
никто не подскажет аналоги сайлентблоков на переднюю подвеску?
гдето видел, что человек от шевроле ставил, а более точной информации нет ни у кого?
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 24.10.2013 19:52
КОгда задний салейнтблок переднего рычага рвется он это "тихо делает" или гремит при этом?
MoToR-UA
Авто: Chery M11 (M12)
MoToR-UA
Ссылка на сообщение 30.12.2013 02:42
Народ у всех так? Вроде сайлентблоки целые, но при этом, ударив ногой по колесу, причем любому, оно довольно таки сильно смещается. Проверял на приоре и ланосе, там колеса значительно жестче сидят. Такое впечатление что сайлентблоки слишком мягкие, от этого и шум работы подвески, колесо с рычагом вибрирует от излишней мягкости, а не просто ходит вверх-вниз. Думаю в будущем подобрать полиуретановые.
Возможно из за этого при повороте по плохой дороге я чувствую как передние колеса немного передергиваются и как бы машину чуть переставляет на большый радиус поворота. По ровной дороге такого нет. Может конечно и стойки так паршиво работают, но все же по ощущениям слишком большой ход колеса в ненужных направлениях.
