При включении поворота выключается свет.
На страницу 1 2  След.
gamu
Авто: Chery Kimo
gamu
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.11.2011 12:36
Добрый день. Сегодня обнаружилась такая трабла....при включении правого поворота отключается свет, для того чтоб включился достаточно дернуть левый поворот. В чем может быть беда.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.11.2011 12:57
gamu
Отсоединяй АКБ.
gamu
Авто: Chery Kimo
gamu
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.11.2011 13:28
отсоединил, трабла осталась. Думаю проблема в переключателе, кто знает как рабобрать руль?
ivan_Kulikov
Авто: Chery Kimo
ivan_Kulikov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.03.2012 10:40
Столкнулся с проблемой отключения фар.При старте все нормально работает спустя минут 40 отключаются фары, при этом панель приборов горит как и должно быть только включается индикатор дальнего света.Выключаю габариты с фарами приборная панель продолжает гореть, выключается только тогда, когда выключаю двигатель.Иногда фары опять включаются, но на пару минут.
В чем проблема подскажите?
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 31.03.2012 13:43
А сигнализацию дополнительную ставили? Возможно в этом глюк.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.03.2012 15:44
Не сталкивался с такой проблемой, а к электрику? Мало ли , что , не дай бог!
ivan_Kulikov
Авто: Chery Kimo
ivan_Kulikov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.03.2012 16:17
дополнительную сигнализацию не ставил.Вот фиг знает...может попробовать предохранители все поменять которые за освещение отвечают?
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.03.2012 16:55
Пробуй, если найдешь проблему, Вам будут благодарны, те у кого такое, не дай бог случится. Для этого и создали сайт. Сам был в ситуации, когда не зарегистрирован, а проблема есть. И тут нам на помощь КОМПЬЮТЕР!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.04.2012 08:17
ivan_Kulikov
А лампочки в фарах случаем не перегорают?
ivan_Kulikov
Авто: Chery Kimo
ivan_Kulikov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.04.2012 13:46
перегорали точно.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.04.2012 15:25
ivan_Kulikov писал(а):
перегорали точно
Ай,ай,ай надо писать всё что случается с машиной.Реле регулятор на генераторе-это твоя проблемма.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Или плохой контакт от гены,ищи там.
ivan_Kulikov
Авто: Chery Kimo
ivan_Kulikov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.04.2012 09:15
спасибо большое, попробую. Nalivai
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 02.04.2012 10:15
В рулевой колонке на переключении света стоит подвижный шлейф. Возможна причина в нём
Максимус
Авто: Chery Kimo 1,3
Максимус
Ссылка на сообщение 04.05.2012 01:31
100% проблема там!!!
Пару недель назад устранил такую неисправность одноклубнику!!!
На всё ушло минут 30 времени.
Порядок действия таков:
1 снимаем нижний кожух рулевой колонки
2 отстегиваем переключатель поворотов, один разъём вставлен в него, и один разъём на проводе в черной пластиковой трубке
3 держим снятый рычаг в руках, сдвигаем лопнувшую трубку ближе к разъёму и находим переломанный провод (желтый если не ошибаюсь)
4 спаиваем проводок, предварительно надев на него кусочек термоусадочной трубки
5 собираем всё в обратном порядке
Я сделал, ПУНКТ4, немного по другому (имхо так надежнее)
Я срезал все провода, так как остальные также начали подламываться, а виной всему лопнувшая, черная, трубка, у которой предназначение уменьшить угол излома, а она после поломки сработала с точностью на оборот!! выкинул эту трубку, надел новую резиновую от омывателя (еще лучше купить силиконовую), зачистил провода, по одевал на каждый провод термоусадку, спаял, усадил термоусадку, натянул резиновый шланг так, чтоб он вошел в стальное отверстие внизу рычага, и затолкал максимально глубоко, Еще было-бы не плохо приклеить, но клея не оказалось под рукой! Далее пункт 5 Very Happy
Удачи!!!
ivan_Kulikov
Авто: Chery Kimo
ivan_Kulikov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.06.2012 14:51
Максимус, сделал как вы советовали трубка действительно лопнула но провода все в порядке..желтого провода кстати нету.
