Подскажите, что ещё может висеть га предохранителе sb6 прикуриватель.Уже отключил разъём прикуривателя, ставлю предохранитель, он сразу сгорает.Ещё га каком предохранителей висит розетка в салоне
Доброго вечера, кому и дня! На форуме не был сто лет.
Горю. Выхожу с работы, авто завёл с автозапуска, сел в машину а вентилятор отопителя молчит. Блок всё показывает, всё меняет, вентилятор не крутится?!? В списке предохр. не нашёл, что может быть?
Здравствуйте, подскажите не горит правый габарит с правой стороны, когда включаю поворотник правый он начинай быстро мегать ( понятно что распределение энергии идет не правильно из-за этого ), думал лампочка перегорела, поменял нифига, значит все таки это предохранитель FF7 - 10А или есть еще какие-то подскажите
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой, при включении зажигания, сразу же сгорает этот предохранитель, в схемах проводки он присутствует но почему то с номиналом 5А, но на схеме самого блока, и по факту стоит пред на 10А, может кто нибыдь объяснить мне дуболому за что он отвечает, везде он числится как ЭБУ, но питание ЭБУ идет по другому преду, и я окончательно запутался)) Машинка уже неделю стоит, даже до сервиса дотащить некем, а эвакуатор больно накладно) Заранее спасибо!
Попробую.
Раз вы умеете читать схемы, то чего проще. От этого преда много чего запитано, и искать надо методом исключения. То есть: Вы вытаскиваете пред, мультиком смотрите на какой контакт подаётся напряжение +12 при вкл. зажигания. Затем переключаете мультик в режим ОМы, и меряете сопротивление между вторым контактом преда (который идёт на потребители) и массой. Раз пред сгорает сразу - значит где то коротит. А это может быть как перетёртая оболочка провода, так и выход какой то детали из строя. Если в режиме ОМ показывает низкое сопротивление или ноль, начинаем по очереди отсоединять потребителей. А это: катушка зажигания, датчик скорости, кнопка тормозной педали, блок сигнализации, и сам блок ЭБУ. Вот вам схема от первоисточника, с переводом как нибудь сами справитесь. Отметил что надо смотреть. Удачи.
В общем и целом, я так и предполагал, схема если рассматривать ее не углубляясь, вполне понятная.
Вопросы:
1. ЭБУ отсоединял, включал зажигание, пред скончался смертью храбрых, можно ли его исключить из возможных виновников.
2. Где находится, и как отключить блок сигнализации anti - theft control, я так понимаю это он, сигналка стоит только штатная.
3.Brake switch если я правильно понял концевик педали тормоза? кстати его относительно недавно менял, неужели может быть проблема в нем?
3.Вот с него и начинай, т.к. до замены всё было нормально. Я так понимаю?
Он работает по принципу - одна пара контактов НЗ (нормально замкнутые), вторая НР (нормально разомкнуты). При нажатии на тормоз НЗ размыкается, НР замыкается. Возможно перепутал концы или... В общем начни с него.
2.Вернее это не блок сигнализации, а блок иммобилайзера (я чуток ошибся, сига встроена в переднем ИСУ) под консолью справа от рулевой колонки. Провод от кольца иммобилайзера ( Coil ) на замке приведёт к блоку.
1.Ну раз ЭБУ отключал, а пред кикнул, то можно исключить.
Копай дальше. Лучше чем сам, в сервисе не сделают. Заодно и мат часть изучишь.
Спасибо дружище, путем нехитрых манипуляций был приговорен концевик педали тормоза, хорошо имею привычку, не до конца сломаную деталь не выкидывать, плставил старый, пусть лучше периодическая P0504, чем машина на приколе. Закажу новый, но не в коем случае не через экзист, прислали какое то барахло, которле коротнуло через 2 дня, и неделю еще совокуплялся, с перерывами на нелетную погоду)) а что самое противное, я в этой конторе сам работаю))) пуру пуру пум фью
Копай дальше. Лучше чем сам, в сервисе не сделают. Заодно и мат часть изучишь. Smile
Как же ты был прав, представляю сколько бы с меня слупили в сервисе, при учете того что сам я в этой области не силён)) Ведь по идее придумать можно любую поломку, влупить дорогостоящий ремонт, а в последствии поменять лишь концевик))))
Модераторы не ругайтесь, чуточку не в тему, буду краток.
Ты прав на 100%. В 90-е были у меня и ещё у одного парня одинаковые Субару, с безвтыковой поршневой в ДВС. Так вот когда у него порвался ремень ГРМ, он угнал к сервисменам, которые выставили ему круглую сумму за замену клапанов, направляющих и т.д., сами знаете. А когда позже я ему сказал, что у нас не гнёт клапана, у меня рвался на ходу, и я только ремень поменял, завёл и поехал - как он взгрустнул и разозлился! Обещал к ним наведаться. Не знаю что было дальше, мы потом не встречались.
Как то вот так.
