Предохранители
На страницу 1 Пред.    След. 39
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
MAXUMKA87
Авто: Chery Fora
MAXUMKA87
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.05.2015 20:40
спасибо за инф
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 07.05.2015 00:17
MAXUMKA87
Почитай и посмотри ЗДЕСЬ
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 11.05.2015 22:14
У меня какая-то ерундовина с предохранителями:
1. Только вставляю предохранитель прикуривателя(30а), он сразу горит. Два уже накрылось
2. Плавится предохранитель вентилятора(30а), одни лапки остаются.
Вопрос в следующем: 1. Из-за чего может быть проблема? 2. Может быть поставить больше ампер?
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 12.05.2015 06:31
и спалить машину?
На прикуривателе горит потому что сам прикуриватель замыкает на массу.
Про карлсоны х.з.
Stanislav-ab
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 12.05.2015 12:05
И что мне делать в данной ситуации??
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 12.05.2015 14:07
Вытащи прикуриватель из гнезда и проверь без него горит пред или нет.На самом прикуривателе есть усики,вот с ними и манипулируй,чтоб прикуриватель не замыкал на массу
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 13.05.2015 19:01
у меня тоже так было, плавится-значит плохой контакт, так мне электрик сказал, я сделал так, отрезал фишку от вентиляторов, купил в магазине провода(с таким же сечением) с предами, один конец провода прикрутил к проводам от винтов, другой к плюсовой планке на коробке с силовыми предохранителями, всё хорошо затянул, теперь всё хорошо-не плавится и не греется.
Александр37
Авто: Chery Fora
Александр37
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.11.2015 15:54
Подскажите, в прикуриватель вставлен обогреватель в виде ветерка. Может из-за него гореть предохранитель или замыкание в сети? Подскажите кто сталкивался?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.11.2015 19:54
Сама зажигалка работает и пред не горит?Значит выкини к чёртовой матери этот ветерок Smile
Александр37
Авто: Chery Fora
Александр37
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.11.2015 21:12
Вот и проблема в том, что сжег уже 3 преда и даже не проверил работает ли прикурка и калина зло такой пред найти не просто. Спасибо, найду проверю.
СергейСТАВ
СергейСТАВ
Ссылка на сообщение 21.05.2016 16:52
Добрый день!
Только зарегистрировался на форуме, поэтому если не туда пишу не ругайтесь сильно)
Дело в том, что у меня не работает прикуриватель (и розетка тоже). Предохранитель №25 под капотом менял, ничего не изменилось. Пробовал мерить напряжение на месте самого предохранителя - ничего нет (хотя тут может неправильно мерил, спорить не буду). В общем где еще можно проверить это, может еще какие то предохранители?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 23.05.2016 13:58
СергейСТАВ
Помнится были случаи, когда прикуриватель и розетка подключались через предохранитель №26, обозначенный как резервный (по первой схеме в шапке). Проверь его на всякий случай.
P.S. Дублирование сообщений в разных темах - нарушение п. 2.5 Правил. Дубль удалил.
Не делай так больше.
СергейСТАВ
СергейСТАВ
Ссылка на сообщение 28.05.2016 15:17
LinkSer писал(а):
СергейСТАВ
Даже не знаю, все предохранители пересмотрел, всё целое, но прикуриватель и розетка так и не работают(( Даже сам блок с предохранителями приподымал там всё цивильно по заводскому, что и не знаешь что трогать.
А в блоке который на аккумуляторе стоит маленький должны быть предохранители? Видел на какой то фотке что стояли, у меня там только провода. Хотя может я тогда другую машину смотрел, а не фору.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 30.05.2016 13:55
Могут стоять, а может и не быть их, читай ЗДЕСЬ
По проблеме прикуривателя и розетки:
Сделай себе контрольку (лампу на 12в с проводами) и подключай ее :
1. один провод на "-" АКБ, второй по-очредно на один и другой контакты предохранителя, потом на центральный контакт прикуривателя. Где лампа не загорится - значит предыдущий участок цепи ёк: восстановить контакты или кинуть кусок провода-дублера.
2. если в предыдущем пункте во всех случаях лампа горит, то один провод контрольки на "+" АКБ, второй - на внешний контакт прикуривателя. если не горит - значит цепь массы ёк: восстановить контакты или кинуть кусок провода-дублера.
3. Если лампа везде горит, значит не работает то, что ты втыкаешь в прикуриватель Izvini
СергейСТАВ
СергейСТАВ
Ссылка на сообщение 07.06.2016 10:51
Ребят, ну подскажите, у меня еще одна проблема помимо прикуривателя...
_______________________________________________________________
"...помимо прикуривателя..." - это сюда, в ПРОФИЛЬНУЮ ТЕМУ
СергейСТАВ Что-то с Правилами ты не в ладах, на 3 твоих сообщения - второе китайское предупреждение
Offtopik //Linkser
