BRIO. Ступичные подшипники (передние и задние)
MONTEI
Авто: Hafei Brio (Lobo)
MONTEI
Ссылка на сообщение 05.12.2011 14:41
Да я с вами полностью согласен. Ну а больше не из за чего не может быть? неужели подшипники такие хреновые?
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 05.12.2011 18:21
Можно ещё их устанавливать неправильно.
MONTEI
MONTEI
Ссылка на сообщение 05.12.2011 18:43
Да в нашем мире все возможно но карману от этого не легче.
Добавлено спустя 27 минут 39 секунд:
Нашел в просторах интенета.
Основных причин две:
1. неправильные углы развала - схождения колес ( необходимо проверять хотя бы раз в полгода после смены резины - обязательно, если разная размерность летней и зимней). Даже если машину никуда не ведет, может быть повышенная нагрузка на ступичные подшипники.
2. Неисправности колес:
- Разбалансировка (балансировку колес необходимо проверять перед каждой поездкой на довольно большие расстояния - от 200 - 300км, а в городе после заезда в приличную яму, при ударе в колесо).
- Спущенное колесо (давление в шинах должно попарно совпадать)
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 05.12.2011 19:28
Ну эти можно исключить, как разумеющиеся и самостоятельно ливидируемые.
MONTEI
MONTEI
Ссылка на сообщение 13.12.2011 19:54
Кратко изложу суть своей проблемы.
Оказалось подшипник неподходит, размер больше и при запресовке его зажамает и внутренняя обойма некрутиться. мозги на выворот, получаеться ступица или подшипники брак. Sad
виt
Авто: Vortex Tingo 1.1
виt
Ссылка на сообщение 21.02.2012 14:43
подскажите про задний ступичный подшипник , а то не пойму в вики написанно 204 ,205 что это за параметры
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 21.02.2012 20:07
204 и 205 подшипники
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 16.10.2015 06:45
Приветствую! Вопрос знатокам:
Наступило время замены ступичного подшипника.
Приобрёл такой
Размеры: 61.85*35*40
Как видно на фото, с одной стороны есть металлическое кольцо,
с другой пластик. Какой стороной куда устанавливать?
Есть мнение, что "металлическая " сторона устанавливается кнаружи.
Так ли?
AndrewS
AndrewS
Ссылка на сообщение 16.10.2015 17:11
Заводской подшипник сейчас стоит металлом наружу?
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 16.10.2015 20:22
На заводском подшипнике металл с обеих сторон.
Консультировался в автосервисе: мои догадки подтвердились.
Металл наружу. Smile
AndrewS
AndrewS
Ссылка на сообщение 17.10.2015 11:31
Об'яснение металла наружу простое: вдруг надо будет по подшипнику ударять при установке.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 18.10.2015 08:19
К сведению: при запрессовке по подшипникам не ударяют - это чревато возникновением микротрещин с вытекающими...
Подшипник перепрессовали - встал как родной!!!
Разобрал старый: причина "жу-жу-жу" 2 слегка поломанных шарика.
Канавки не пострадали (это хорошо). Инородных осколков шариков не обнаружил (возможно был изначально заводской брак).
Шарики подошли от 303 подшипника с разностью 0.01 мм.
Поставил диаметрально противоположно, промыл, заменил смазку,
собрал обратно - получил подшипник про запас (на экстренный случай).
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 02.02.2016 19:57
Ставил себе сузуковские прошли также как и заводские 35тыс.Кстати в сузуковских упаковках стояли КАЁ подшипники.
GeelyFakt
Авто: Geely Otaka comf
GeelyFakt
Ссылка на сообщение 07.01.2017 00:07
Какой грамотный ответ, смеюсь и плачу от радости)). Может маркировкой наружу? Маркировка снаружи дает возможность определить номер расходника! Метал или полимер все равно конструктивный элемент в изготовлении подшипника при любом технологическом решении. Будете бить по подшипнику будете его менять как только он того захочет. Подшипники прессуются!
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
DAC3562W-5 размер 35*61,8*40
DAC35620040 размер 35*62*40
Соответсвенно аналогами или заменителями быть не могут.
Ставим подшипник на 0,02 меньше необходимого значит умышленно убиваем ступицу и поворотный кулак.
Ставим 62 вместо 61,8 умышленно задавливаем сам подшипник который в скором времени загудит.
Понять почему так происходит учат в школе, а не в институтах.
Почему происходит такое что на Сузуках есть два размера ступичного подшипника надо предположить что конструкторы что то то ли усилили то ли ослабили. Пусть это физика детали или ее температурный режим изменился, разницы огромной нет.
Размер 61,8 и 62 это не брак, а индивидуальный размер.
Надеюсь со мной согласится большинство и поддержит. А пользователь не будет парить себе мозг в плане подбора подшипника.
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 09.09.2017 12:59
И где это Вы видели маркировку на крышке сепаратора? Обычно она находится на обойме и бывает с обоих сторон, но не как не на крышке.
Я тоже столкнулся с тем что подшипники запрессовать очень трудно и они получаются сразу зажатые и шумят. Размер к сожалению не померил и теперь каюсь. Не думал что может быть такой подвох с наружным размером.. Придётся снова покупать и менять.
