BRIO. Ступичные подшипники (передние и задние)
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Жека 797
Авто: QQ-2006
Жека 797
Авто: QQ-2006
Ссылка на сообщение 07.05.2007 11:18
Подскажите пож ,где купить подшипник передней ступици на брио, или номер аналога.
48rus0
48rus0
Ссылка на сообщение 29.10.2007 16:11
22тыс пробег брио-загудел подшипник ступицы.рановато!093ваз проехал 120тыс-так продал ничего не делал. Mdaa
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
SteAl
Ссылка на сообщение 29.10.2007 16:44
2 48rus0
Жека 797 07 May 2007 11:18 писал:
Цитата:
Где купить подшипники передней ступици?
У Вас тоже передней?
48rus0
48rus0
Ссылка на сообщение 05.11.2007 01:42
на передней
48rus0
48rus0
Ссылка на сообщение 04.02.2008 02:17
20000пробег
загудел подшипник ступичный
25000 меняем.шаровые кончились,наконечник рулевой тож.верхние опоры стоек просто резинки Crazy
48rus0
48rus0
Ссылка на сообщение 06.03.2008 20:47
сырец тот еще,бл Pomogite
48rus0
48rus0
Ссылка на сообщение 06.03.2008 20:52
качество хуже ваз
на 20т загудел левый ступичный спереди
на 25 поменял
на 26т захрустел! правый.
на вазах я проехал с 95г тысяч 260км-я вообще не знал про эти долбаные подшипники! Pomogite
DIV44
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
DIV44
Ссылка на сообщение 19.03.2008 23:48
48rus0 писал(а):
качество хуже ваз
на 25 поменял
на 8 тыс загудел левый ступичный оказалось все банально -смазки практически ноль Пришлось смотреть правый Вобщем все промазал
Ушло полдня Железяки вроде качественно сделаны а экономия глупая
с покупкой переднего подшипника проблем небыло у нас он стоит 600 рб
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 21.03.2008 23:05
Смазка типа литол вообще отсутствует,только консервированое моторное,при том во всех узлах качения
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 22.03.2008 11:32
На 1м. ТО вскрывали колпачки на ступицах, так смазкой типа литола они набиты довольно хорошо, только странного зелёного цвета Mdaa .
alpi
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1SLX
alpi
Ссылка на сообщение 23.10.2008 14:17
И еще по аналогам... У многих "летят" ступичные подшипники. В каталоге запчастей указан DACовский подшипник. Какие еще подходят? От каких моделей автомобилей?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 01.12.2008 11:34
Остался ли у кого передний ступичный птшипник(после замены)? Есть размеры или фото? Нашёл замену , желательно проверить.
icedtea
Авто: Great Wall Hover H5 ТД АТ
icedtea
Ссылка на сообщение 03.12.2008 19:25
Пока бог миловал...
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 04.12.2008 19:15
У меня есть.В суботу скину размеры.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 29.12.2008 14:23
Размеры ступичного подшипника диаметры:внутренний 35мм,внешний 62мм.Ширина 40мм.Двурядный,шариковый.Внутренняя часть из 2 половинок.Воздухан для 1.1 высота 40мм.Длинна 170мм,ширина 100мм.Это с бортиком,он 15мм.Вот что это было.
