вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
24.04.2016 14:57
Demon6 писал(а): |
вадимка писал(а): |
Вот оно вкладывается,без саморезов |
Не самый лучший вариант, поскольку такие локеры не будут защищать отворот колесной арки - он остается незащищенным, и его будет пескоструить от колеса! |
+ и цена конская,,,,,,комплект зад 2 рубля.....купил от старой тиги и шурупами ,,,цена 800 р.
05.08.2016 21:35
T11-3102061 T11-3102061АВ и T11-3102061PF
Кто знает, отличаются ли подкрылки родные фл и не фл?
Я так понял, PF идут на фл. А АВ от без АВ чем отличается? Наличием шумки? На всех фотках даже в каталоге они без шумки.
В инете продают которые подкрылки 200-400р это короткая туфтовая подделка. Надо настоящий подкрылок найти.... Лучше с ватой шумки сразу...думаю это показатель оригинальности.
вадимка
вадимка
06.08.2016 16:12
Бери простые,без ваты......я когда осенью купил фл,зиму отездил а по весне ставил защиту то вату отодрал т.к. болотом перло,и сырость постоянная,куски ваты аж на крылья заходили
06.08.2016 17:59
С ватой менее шумно и плюс с ватой я думаю будет оригинал.
Седня убил кучу времени, чтобы подкрылок переставить. Отверстия и габариты не подходят. Пришлось шаманить. Поэтому хочу чтобы подошло один в один
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
07.08.2016 15:24
Это доп.локеры. а мне нужен заводской. Номер выше.
У меня после ДТП родной порвался. А купленный оказался тупой подделкой, которая даже в отверстия не подходит родные. Та часть, которая на крыле я ещё натянул, а которая на кузове-отверстия на самые края переделал. И то не везде закреплено. Там же вода и грязь летит. Поэтому надо хорошо заделать чтобы не летела грязь. Плюс шум выше.
And-KravtsovKTZ
And-KravtsovKTZ
Авто: Chery Tiggo FL 4Х4
25.09.2016 19:39
Скажите, передние крылья на Chery Tiggo FL железные или пластик? Магнита нет, а по звуку вроде пластик...
25.09.2016 19:52
Железнее не бывает
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Maksim_rzn62
04.10.2016 12:58
NOT писал(а): |
У меня после ДТП родной порвался. А купленный оказался тупой подделкой, которая даже в отверстия не подходит родные. Та часть, которая на крыле я ещё натянул, а которая на кузове-отверстия на самые края переделал. И то не везде закреплено. Там же вода и грязь летит. Поэтому надо хорошо заделать чтобы не летела грязь. Плюс шум выше. |
Скажи, поставил ты защиту справа или нет? Такую?
Подкрылок малый правый (защита двигателя) T11-3102513
У меня с права на колесе вообще все ролики открыты, если проехать по луже - моментально потеет стекло, я так понимаю, ремнем брызги на выпускной забрасывает, а оттуда пар в салон затягивает...
Если поставил - то как встал? Штатно, и если не сложно - процедуру установки.
04.10.2016 13:25
Maksim_rzn62
Ну видимо он.
у меня к нему не было вопросов. у меня поврежденный левый брызговик Арки крыла. Вместо него поставил подделку пока... А с правой стороны все заводское.
Насчет пара на окнах-это обсуждалось в теме как раз про запотевание. Я там описывал как я делал. и другие тоже.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
04.10.2016 14:54
NOT писал(а): |
Maksim_rzn62
Ну видимо он.
Насчет пара на окнах-это обсуждалось в теме как раз про запотевание. Я там описывал как я делал. и другие тоже. |
Ну там я читал, вода сверху, а у меня нет защиты пластиковой, поэтому любая лужа = запотевание стекол....
04.10.2016 17:43
Нет. Вода не только сверху. Любое испарение из области выхлопной трубы засасывается в дыру приточки. А она прям над катализатором, т.к. в актековских моторах выхлоп там. Чтобы исключить это, забор воздуха должен быть строго с улицы от лобового стёкла через жабо, а там не должно быть паров и вообще запахов от своего же мотора, плюс это шумоизоляция от мотора.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
04.10.2016 18:28
NOT писал(а): |
Нет. Вода не только сверху. Любое испарение из области выхлопной трубы засасывается в дыру приточки. А она прям над катализатором, т.к. в актековских моторах выхлоп там. Чтобы исключить это, забор воздуха должен быть строго с улицы от лобового стёкла через жабо, а там не должно быть паров и вообще запахов от своего же мотора, плюс это шумоизоляция от мотора. |
Кароче это надо заклеивать скотчем, забор воздуха, по аналогии как в какой то там теме я читал....Правильно?
04.10.2016 18:44
Ну не совсем....надо исключить забор горячего воздуха из под капота и зоны катализатора. В идеале забор должен быть только с улицы через жабо. Это достигается плотным прилеганием капота в зоне жабо, исключением щелей в водосборном поддоне из отсека мотора и я ещё сместил забор воздуха ближе к месту водителя(заклеив соседнее слева отверстие. Плюс остаются заборы вдоль передней стенки от правого и левого крыльев.
And-KravtsovKTZ
And-KravtsovKTZ
14.10.2016 17:12
Здравствуйте!
Брал chery tiggo fl весной, сразу внимание не обратил на зазоры по локерам и крыльям. Видимо подрезали и поставили от прототипа Т11. Что с делать с зазорами (чем залепить, замазать), поменять другие на FL или забить и не парится? Извините, что с грязью, но всё и так видно.
