Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
18.04.2010 20:32
РАДЖА
сверху не увидишь!Очень сложно даже с фонариком!С низу без защиты картера под коллектром увидишь ровную вертикальную площадку примерно 3см высотой и 15 длиной!Имнно там и набит номер!А в книжке враки!
Готмог
Готмог
28.04.2010 17:16
Нет, в книге все правильно. Если присмотреться к рисунку, то вверху отдельно показан номер двигателя и сразу понятно где его искать- под выпускным коллектором.
Реалист
Игорь111
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
28.04.2010 19:14
Готмог писал(а): |
. Если присмотреться к рисунку, то вверху отдельно показан номер двигателя и сразу понятно где его искать- под выпускным коллектором. |
Специально снимал защитный экран вып. коллектора...виден номер,но не очень хорошо,коллектор мешает,а цифры по-моему выпуклые,а не выбитые...так что ржавчина не очень повлияет на читаемость. Есть ещё наклейка дублирующая...на кожухе ремня ГРМ (сверху),когда сдавал ТО,номер движка проверяли именно по наклейке...им наверное так было удобней.
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
28.10.2010 15:02
Поделюсь своим опытом, может кому поможет.
Второй хозяин Амулета декабря 2007 г.в., 68 тыс.км., взял в августе.
При постановке на учет в августе этого года как-то там номер разглядели, а я нет.
Начитавшись ужасов на РеноСимвола форуме думал, что у нас та же беда с номером двигателя, т.е. оно все выгнило. Потому как при осмотре
с фонарем и с зеркалом на месте номера обнаруживался только кусок ржавчины. Сразу скажу - наша площадка с номером вся блестящая и
полированая, это не ее ржавчина, ЭТО ОКАЛИНА ОТ КОЛЛЕКТОРА!
Д78
Д78
28.10.2010 15:29
Травник писал(а): |
полированая, это не ее ржавчина, ЭТО ОКАЛИНА ОТ КОЛЛЕКТОРА! |
Аналогичная ситуация
Купил в сентябре. При снятие с учета гаец сказал: "чистить номер от ржи." Продавец позвал парнишку из сервиса и тот быстренько спец-спреем и тряпочкой отчистил его.
Т.к. до этого был форд эскорт, проблема с не читаемым номером двигла мне знакома не понаслышке Сейчас замазал номер графитовой смазкой, чтоб не гнил.
К сожалению он ржавеет, и причем довольно быстро. так что советую заранее позаботиться об этом, чтоб потом избавить себя от геморройной процедуры экспертизы!
Травник
Травник
28.10.2010 16:57
Чистил номер самостоятельно для замены талона ГТО.
Необходимые материалы:
1. Ключ для снятия защитного экрана вып. коллектора.
2. Очиститель (восстановитьль?) ржавчины на основе ортофосфорной или
щавелевой кислоты отечественный самый поганый (обязательно!).
Наверное катализаторы для полового лака или МЛ краски тоже подойдут.
3. Короткая жесткая кисточка.(зубная щетка не пойдет)
3. Ведро теплой воды, мыло.
4. Тряпка.
5. Кусочек деревянной щепки для дополировки красоты неописучей.
Чистил сверху двигателя.
Откручиваем, снимаем защитный экран. Сильно мокрой тряпкой трем площадку с номером пока не смоется рыхлая ржавчина. Кисточкой заливаем площадку очистителем ржавчины. Ждем минут 5. Смываем
результаты очистки водой,вытираем насухо. Снова наносим очиститель ржавчины. После четвертого цикла обнаружилась гладкая полированая площадка с номером и с небольшими хлопьями того что было ржавчиной.
При чистке щепкой хлопья просто ОТЛИПЛИ от площадки, т.е. это не площадкина ржавчина! То что смывалось сильно похоже на окалину коллектора. После этого моем местину мылом чтобы нейтрализовать кислоту, ополаскиваем, вытираем насухо, мажем смозочными материалами по вкусу.
Еще в районе под третьей трубой коллектора обнаружил нечто похожее
на жетон из какого-то космического материала бронзового цвета с надписями и цыфрами. Но не долезть и плохо видно. Чего это?
ild
ванюха
Гулемин Александр
Авто: Chery Amulet A6
vitali
Гулемин Александр
Саня
Саня
Авто: FL2
08.11.2010 12:17
Если не ошибаюсь то под запаской номер есть.
Самара_Михалыч
Д78
