Проблемы с электрикой
На страницу 1 Пред.
xorohanin
Авто: BYD F3-R
xorohanin
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 13.03.2016 12:55
Короче решил ехать к электрику( щас завел обороты плохо набирает , наверное акум сел
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.03.2016 13:44
Больше похоже, что гена зарядку не дает,у меня такое было,газ даю не едет как будто к забору привязали,потом при движении загорелись ручник,перегрев двигателя,абс,и чек.Спустя минуту не включаютя повороты,фары.магнитола потухла.Благо до стоянки пару сот метров осталось,в ворота вьехала и заглохла.Померял напряжение тестером 9 вольт...Короче выкинул китайский акб(он не стал заряжаться,хрен знает почему),выпаял интегралку и все норм стало..
vovaz7474
Авто: BYD F3
vovaz7474
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.03.2016 14:50
Всем всего доброго!!! Нужен совет.... Ездил все ок...стала тухнуть торпеда панель...после стука по торпеде загоралась...так и ездил... Потом еду и опять гаснет... Я как обычно под рулём с лева по блоку стук стук опять горит...потом погасла стучал стучал не загорается...а я всё еду потом погасла могнитолаи всё остальное...короче понял когда понель гасла то и генератор не зарежал АКБ...акб зарядил с горем пополам приехал домой... А что делать не знаю... Вроде опять торпеда горит...и все работает...но куда нибудь ехать неохота...на любой кочке может потухнуть...тогда понимаю что еду на АКБ без генератора...и опять надо барабанить под торпедой с лева...что это может быть...
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.03.2016 06:59
Всем доброго дня форумчане, вкратце опишу проблему может кто сталкивался.
1. Иногда сама по себе выключается магнитола (не зависимо едиш или стоиш, т.е. тряску авто исключить можно, думал контакт барахлит какой то от вибрации. когда включаеш заново то все настройки на магнитоле сбиты.
2. Иногда не ставится или не снимается с сигнализации.
3. Вчера на ходу загорался и гас значек открытия двери. все двери закрыты, все концевики в порядке в чем проблема хз. сейчас вроде все в норме
4. было пару раз давно( в том году), что авто заводилось и из электрики работали только по воротники, сигнал и габариты больше ни чего.
п.с. Лечится все это ударом по панели в районе перчаточного ящика ( мне так кажется , а вообще любую неисправность электрики так исправляю я XeXe XeXe XeXe ), все описанные глюки проходят сами но иногда вылазиют.
Прошу отписаться тех кто сталкивался с подобными проблемами и как их решили.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.03.2016 07:45
Проблема не новая и как показывает практика у всех одна. В блоке предохранителей с левой стороны, под малым бардачком, выгорают контакты на фишках, от этого и проблемы с электрикой в авто. Здесь уже не раз описывалась кто и что делал.
vovaz7474
Авто: BYD F3
vovaz7474
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.03.2016 10:00
wolf.psk писал(а):
Всем доброго всего . Вчера неожиданно у как всегда затроил двигун,замена свечей результат ноль , пробег 65000 с утра к диагносту оказалось все бонально провода вв . Только вот теперь стал вопрос какие взять в моем exist нет пока , ездить хочется и надо пока кинул времянку жигули в помощь , да еще диагост предложил взять катушек зажигания чтобы была замена . Кто болел вся инфа. приведствуется форум листал все разплывчиво хочется поставить и забыть хоть китай хоть нет.... заранее спасибо!
Пора катушки менять...посмотри внимательно...должен увидеть где то пробивает...и менять сразу две...я менял одну...потом и вторую пришлось...это им пора пришла...
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
А что делать то??? Разобрать торпеду снять??? Как туда подлезть...только разбирать торпеду???? Или еще как нибудь можно???
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.03.2016 11:56
Снять маленький перчаточный ящик, можно подлезть к разъемам, вытащить разъемы, с нижней стороны либо откручивать саморезы крепления блока предохранителей либо снять с пластиковых креплений, дальше видно будет какой разъем и что с ним.
vovaz7474
Авто: BYD F3
vovaz7474
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.03.2016 12:45
Спасибо... еще есть проблема ...тросик или что там... переключает направление воздуха... короче не переключает...может кто что посоветует??? Заранее спасибо!
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.03.2016 12:54
если климат то там сервопривода открывают и закрывают заслонки, если ручная печь то троса.
а по подробнее - что значит не переключает куда и что?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.03.2016 19:08
Там три самореза крепят-два по бока с внутренней стороны, лезть под педали нужно. Один центральный, чуток выше, его прям так видно. Контакты плохие в фишках-это точно на 100%.
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 23.03.2016 09:23
vovaz7474
Вашу проблему я решал вот так http://bydclub.ru/board/viewtopic.php?f=49&t=3041&sid=22968e3bf0cc073ea7 ...
И дублировал здесь на форуме, но не помню где.
vovaz7474
Авто: BYD F3
vovaz7474
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.03.2016 12:50
Привет всем!!! Может кто поможет...???? Сигнала перестала на удар реагировать..все остальное работает... Открывает закрывает...звук при этом издает...а вот Серену давно не слышал...на удар не реагирует..раньше чуть хлопнишь завоет...а щас даже скучно...стало..только пикает на открывание и закрывание...заранее спасибо!!
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:15
vovaz7474
В книге по описанию есть раздел по настройке чувствительности датчика удара. Почитайте там.
vovaz7474
Авто: BYD F3
vovaz7474
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:26
Сигналка- стар лайн twag a-6
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды:
Датчик показывает что чует удар... А вот Серена не звучит...
vovaz7474
Авто: BYD F3
vovaz7474
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.03.2016 15:39
все спасибо разобрался....там просто с дальнего конца трос слител...теперь все ок...ещё подогнул его в сторону....чтобы больше не слетал никогда...
На страницу 1 Пред.
