Проблемы с электрикой
На страницу   След. 13
Nikolamosk
Авто: BYD F3 GLX-i
Nikolamosk
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 23.08.2008 22:03
Рассказываю подробно и прошу помощи. Pomogite Вышел из строя генератор. При подъезде к дому перестала работать магнитола, а затем не работали стеклоподъёмники. После выключения двигателя и ФАР стеклоподъёмники заработали. Зарядили аккумулятор от зарядки и при подключении перепутали полярность. Вылетел предохранитель на 100А (синий). При попытке вытащить из гнезда - не вытаскивается. Оказывается с другой стороны крепится винтом. Забил остатки предохранителя медной проволокой (жучок короче поставил). Машина завелась. На Волкова заменили генератор. 8500 с работой. Предохранитель естественно. Опять лампочки ближнего света перегорели-заменили. Магнитола и сигнализация не работают. Мастер проверил предохранители, все вроде в норме. Заменил блок сигнализации - результат нулевой. Сказал что вероятно в блоке предохранителей, слева от рулевой колонки сгорели проводники на печатной плате и надо менять всю плату - мало верится. На складе их нет и когда будут - неизвестно. Где находятся предохранители на магнитолу и сигнализацию нигде в описании не указано. КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ? И кто-нибудь знает назначение проводов в колодках к магнитоле - на каких контактах там 12В? Там три колодки и антенный штекер. Померил красный и чёрный в левой колодке - питание не поступает. Где-то здесь читал, что цветовая гамма у них совсем без логики. Помогите, кто чем может. Кто-то ведь с этим возился и работал над тем, что бы магнитола работала при выключенном зажигании. Ну а сигнализация должна напрямую от аккумулятора питаться, минуя зажигание. Где-то точно отдельный предохранитель должен стоять. Plachu
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.08.2008 08:03
предохранительесть на магнитолу и прикуривател, он стоит в салоне слева от руля внизу, в мануале написано какой, сегодня попробую отсканировать и тут выложу.
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.08.2008 08:09
Помогу, чем могу.
Модуль противоугонной системы подключен через предохранитель Inretior Light (№29 в блоке предохранителей под капотом).Через него же идёт питание на освещение салона. багажника и подсветку ключа зажигания. Если у тебя всё это светится - предохранитель в порядке.
Что касается магнитолы, то отдельного предохранителя на неё тоже нет. Питание поступает при повороте ключа в положение "АСС" или "ON". Аксессуары, к коим относится и магнитола, запитаны через предохранитель Cigar Lighter (№21 на панели предохранителей в салоне) . Так что, если у тебя работают прикуриватель, компас на салонном зеркале и эл.привод зеркал, то и этот предохранитель ни причём.
Судя по схеме на фишке магнитолы должны быть провода:
1. синий/жёлтый - 12В постоянно;
2. белый/синий - 12В при повороте ключа;
3. белый/чёрный - масса.
Возможно, мастер и прав на счёт дорожек на печатной плате. Восстановить их теоретически возможно. Если узнаешь, как снимается эта плата - напиши.
Димарик
Авто: ВАЗ 2120 "Надежда"
Димарик
Ссылка на сообщение 25.08.2008 08:11
Nikolamosk
Вот убей не помню как там и чего. (((( я сам несколько часов провел прозванивая провода и ища питание и звук. Китайцы там намудрили конечно.
Nikolamosk
Авто: BYD F3 GLX-i
Nikolamosk
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.08.2008 08:16
Прикуриватель часы и всё остальное работает. Не работает только магнитола и сигнализация. По схеме питание на магнитолу соединено напрямую с прикуривателем, без предохранителя. Блок сигнализации на схеме не нашёл. Просто времени не было. Сейчас схему распечатаю, найду. А магнитола могла навернуться, переполюсовка ведь была.
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.08.2008 09:20
Противоугонка на схеме обозначена как ANTI THEFT ECM.
Физически расположена под пассажирской сидушкой.
Что значит "не работает сигнализация"? Не ставится в противоугонный режим или просто не выдаёт звуковой и световой сигналы? Срабатывает ли ЦЗ от сигнала с брелка? Если срабатывает, значит питание на противоугонный блок приходит. Проверь тестером наличие массы на чёрном проводе блока: в обычном режиме масса там должна быть, а при постановке на охрану должна пропасть ( тем самым обесточивается реле стартёра).
Незнакомец
Авто: ХС90
Незнакомец
Авто: ХС90
Ссылка на сообщение 25.08.2008 12:25
если магнитола накрылась могу подарить свою но только она не играет МП3
Nikolamosk
Авто: BYD F3 GLX-i
Nikolamosk
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.08.2008 14:24
Спасибо огромное. Сначала попытаюсь сделать свою.
Nikolamosk
Авто: BYD F3 GLX-i
Nikolamosk
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.08.2008 14:31
Сигнализация вообще никак не реагирует на нажатия брелка. Мастер в сервисе менял на новый блок. Результат тот же. Сказал, что питание на блок не приходит при исправном предохранителе. Грешит на сгоревшую дорожку в блоке предохранитлей у рулевой колонке. Спасибо за разъяснения по поводу ANTI THEFT ECM.
Mishanya
Авто: BYD F3 GL-I
Mishanya
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 26.08.2008 09:38
Привет! А что, машина не на гарантии?
Nikolamosk
Авто: BYD F3 GLX-i
Nikolamosk
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 26.08.2008 10:49
Гарантия закончилась, Уже прошёл год с менмента покупки. У нас вроде гарантия на всё, кроме коробки и двигателя 1 год. На коробку и двигатель 3 года.
Nikolamosk
Авто: BYD F3 GLX-i
Nikolamosk
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 26.08.2008 11:01
[quote="Alex L"]Помогу, чем могу.
Огромное вам спасибо. Проверил. Действительно ничего из включаемого предохранителем № 29 не работало. (10А - красный). Как электрик на сервисе проверял предохранитель для меня остаётся загадкой. Вероятно визуально. Действительно визуально цел. Тестером- обрыв. Заменил. Заработала и сигнализация, и магнитола. С цветовкой проводов разбираться не пришлось. Зато теперь все знают, что бывает при переполюсовке. Ещё раз спасибо. Тему можно закрыть. Благодарю всех, кто откликнулся и помог советом и непосредственной помощью - особенно "Незнакомцу" предложившему свою снятую магнитолу.
Mishanya
Авто: BYD F3 GL-I
Mishanya
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 26.08.2008 14:14
Тогда почему генератор не попал под гарантию?
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.08.2008 05:23
генеретор это электрооборудование
Rus58
Авто: BYD F3
Rus58
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.09.2008 21:28
Всем привет!!! Уменя проблемы с платой предохранителей под рулевой колонкой (по крайней мере я так думаю) начались через одну неделю после преобретения автомобиля, а именно первоночально отключалась магнитола, часы, компас ( Very Happy китайский) на зеркале заднего вида, люк. При прохождении ТО-1 (1.5-2 тыс.км.) на Рязанке мастер заверил что все устранено, и придчина была лишь в крайнем левом реле (на этой плате сверху). И все началось сново Plachu .. Недавно машина пару раз глохла (на ходу), пару раз не заводилась (все электроприборы работают но машина не заводится), незагораются стоп-сигналы при нажатии на педаль тормоза (один раз)!! И все это сразу проходит (исправляется) при "нежном" шевелении выше указанной платы.. Так как в родном городе окредитованный центр оставляет желать лутьшего (отзыв тема: Прохождение ТО) пытаюсь дотенуть с этим вопросом до ТО 10000 км. Если есть мысли по устранению вышеперечисленных неисправностей подскажите!!! Pomogite
