vital301
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
20.11.2011 12:49
Всем привет!
Как-то постепенно перестал работать парктроник, при включении задней скорости. Вначале стал включаться через раз, затем еше реже, а потом и вовсе не реагирует на включение задней скорости. Что бы это могло быть?
К выше написанному добавлю, при включении задней скорости, свет сзади не включается. И я, честно говоря, раньше не обращал внимания: включался ли он (и должен ли он ключаться?).
nozdrin
vital301
vital301
20.11.2011 23:29
nozdrin писал(а): |
Смотри выключатель. |
Только где смотреть?
nozdrin
vital301
vital301
21.11.2011 20:15
Спасибо, что отозвался и за подсказку. Машина стоит в холодном железном гараже без ямы. Как попаду в нормальный бокс или в лапы к сервисменам, так результаты поисков и опишу.
vital301
vital301
17.01.2013 20:33
Всем привет!
Задние фонари, после 8...10 включения заднего хода, включаются, а вместе с ними включается и парктроник. Расположен выключатель на коробке. Видать окислились контакты.
Кто-нибудь подскажет:
1. Как правильно он называется: выключатель фонарей заднего хода?
2. Какой его партномер?
3. Какие есть аналоги?
oleg10110110
oleg10110110
19.01.2013 12:20
да аналоги должны быть ,я например ролик натяжителя ремня подобрал
Зашед в екзист выбрал каталог мицубиси галант 96-2003 год двух литровый как у меня ,оказался один в один Зарегистрируйся посмотри каталог
vital301
vital301
19.01.2013 13:42
Всем привет!
Называется, я так понял, датчик включения заднего хода, его партномер для М2:
BS15-3729800-M2 .
А почему пишется для М2? Для М1 не подходит? От какой модели еще на М1 может подойти?
Может Митцы: MD730979 Датчик заднего хода?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
20.01.2013 09:03
vital301 писал(а): |
Для М1 не подходит? |
Подходит.
От какой модели еще на М1 может подойти?MD730979 |
Да.
vital301
vital301
20.01.2013 10:21
alex7119 писал(а): |
vital301 писал(а):
Для М1 не подходит?
Подходит.
Да. |
Спасибо!!!
