Расширительный бачек системы охлажднения
3_tonn
Авто: Chery M11 (M12) comfor
3_tonn
Ссылка на сообщение 19.09.2013 19:11
уже тоже почти литр долил антифриза - утечку так и не нашел. каков шанс, что у меня тоже трещина в бачке???
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 20.09.2013 05:46
У меня где то у термостата еще бежит, причем на холодную только и если погазовать, на холостую вроде течи нет.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 20.09.2013 06:05
У меня тоже, видимо это общая болезнь.
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 20.09.2013 10:32
Антифриз бесследно не уходит, ищи следы. А на бачке микротрещины в основном появляются на верхней крышке, через них такой значительной потери не будет.
Сирано
Сирано
Ссылка на сообщение 30.09.2013 22:03
День добрый. Никто не знает куда все бачки делись?)) Прозвонил по оф. дилерам нет ни у кого. На exist.ru тоже нет. Никто не знает где достать сейчас можно срочно???
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 01.10.2013 07:23
Yes такая же ерунда хотел себе в прок заказать у меня микротрещинки есть , но антифриз ещё не бежит , уже 2 недели заказ весит говорят нет нигде
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.10.2013 07:26
Сейчас нет,появятся потом.Уже проходил такое.
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
H1RuRg
Ссылка на сообщение 14.10.2013 05:54
тоже столкнулся с проблемой...
может такой подойдет?
также 3 выхода, только от от kimo вроде... стоит в районе 300 руб
S11-1311110
Фото
леха71
Авто: Chery M11 LUX
леха71
Авто: Chery M11 LUX
Ссылка на сообщение 04.11.2013 20:01
Была такая же ситуевина,нижний патрубок расшир.бачка в анитфризе.Поменял "пассатижный" хомут на обычный(под + или ключ на 7) и заменил крышку бачка.С сентября не доливал и все сухо.
mix1a
mix1a
Ссылка на сообщение 18.11.2013 22:35
Тоже самое, бачок лопнул снизу не по шву, странно. Поставил от десятки, спасибо за САБЖ, друзья. Родной бачок ждать 2 месяца сказали((
Shakur520
Авто: Chery M11 (M12) 3
Shakur520
Ссылка на сообщение 18.10.2014 06:36
Тоже сталкнулся с такой проблемой,лопнул с низу под швом,поставлю от десятки,если нет разницы то зачем переплачивать...)
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 18.10.2014 20:46
Ребят, у меня в прошлом году появились проблемы с антифризом после установки клапанов на обратку. Стал уходить, сначала небыло заметно, но если посмотреть снизу то было видно, что он стекал на пластиковую губу бампера. Течь шла с радиатора. Механик сказал, что из-за установки клапанов повысилось давление и жидкость стала искать слабые места... Кстати, разницы с ними и без них я не замечал. Выводы делайте сами Izvini
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.10.2014 15:05
Стал замечать, что температура на трассе не поднимается выше 70-ти, проверил на ходу с компом. В результате в городе 75-80, по трассе 72 градуса. К тому же появилась течь с бачка. На горячую при снятии крышки раздаётся небольшой пшик и всё. Вот и думаю, что это? Либо только поменять расшир. бачок, или придётся до кучи ещё менять термостат?
Ali-xan
Ali-xan
Ссылка на сообщение 22.10.2014 15:21
Скорее всего. При течи из бочка давление в системе снижается, но при этом температура жидкости уменьшиться не может. Температура кипения этой жидкости - она уменьшается.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.10.2014 21:31
ОК,менять так менять, сегодня заказал, блин бачок полторы штуки! Suicide
