Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 12.02.2019 11:14
Леонид Станиславович
Это не датчик а клапан, на определённой скорости отключает подачу жижи в рулевую рейку, это для информативности руля.
MegWay
Авто: Chery Fora A-21
MegWay
Ссылка на сообщение 12.02.2019 14:30
А еще рекомендовано: раз в два года делать промывку системы с заменой бочка ГУРа (если там стоит сетка)
Ссылка на сообщение 12.02.2019 15:41
Прям с заменой? А где написано?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.02.2019 15:46
А насос и рейку не надо менять раз в два года????????
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 12.02.2019 23:38
Поставил новый гур,датчик стоит давления масло,я его выкинул поставил заглушку,остальное все втало,ехал дамой работает.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 13.02.2019 19:51
Такой датчик???
[img]
Ссылка на сообщение 13.02.2019 22:29
Да он самый.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 14.02.2019 14:28
Датчик нужен и должен быть подключен.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 14.02.2019 14:45
ГАРИ
А если некчему подключать???
Ссылка на сообщение 14.02.2019 15:20
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=996803#996803
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 25.04.2019 08:11
Потекла трубка обратки под хомутом (погано так текла по шумке и термозащите, загадила рейку и пылник пассажира и все вокруг, еле нашел). см.фото
Кто менял трубку обратки в сборе (заказал, везут) подскажите, можно ли завоздушить ГУР или просто откручиваешь хомут внизу у рейки, сдергиваешь старую, переносишь хомут на новую, ставишь новую и меняшь жидкость?
Ссылка на сообщение 25.04.2019 15:49
tiggoneedскачиваешь жидкость ниже уровня обратки в бачке, снимаешь шланг обратки, ставишь новый. доливаешь жидкость выше максимума. заводишь.
воздух из шланга обратки выйдет в бачок, жидкость засосется по другому шлангу.
если стоит задава поменять жидкость, процедура с картинками тут много раз описана.
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 25.04.2019 20:17
NOT меня волнует больше момент снятия обратки с рейки. Не хлынет ли с рейки жидкость? Успею ли я поставить новую до того как кончится жидкость в системе? Не хватану ли воздуха? Может дырку в рейке временно надо глушить?
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 25.04.2019 21:58
Вот прям месяц назад менял, жижа вытекает, но это не проблема, воздух потом через трубку выгонит
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 25.04.2019 22:15
1.разрезаем в месте утечки ,
2. соединяем трубки куском маслостойкого шланга высогого лавления)
3. закрепляем шланг двумя хомутами. Давления там нет.
уже третий год никаких проблем и вопросов.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
у меня никакого датчика нет Izvini
