Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 28.01.2019 22:08
Леонид Станиславович
Что за хрень такая, сколько машин было с гидраками и с сопливыми рейками, такого не встречал.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 29.01.2019 13:03
Если не путаю там есть клапан .Если износился - будет выть и с новой и со старой жидкостью .
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 29.01.2019 13:06
Святой дух
Выть то ладно, у меня на Опеле выл насос и гидроусилитель клинил, но чтобы пена валила из бачка, такого не было.
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 29.01.2019 17:02
Посчупать надо . Лучше послушать бы . Наушники - как у дохтура с палочкой .
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 29.01.2019 18:28
Святой дух
Вот хочу такие с палочкой заказать с Али.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 29.01.2019 19:02
Купил, жижу для гидрика, залил и оно началось!
До этого заливал МГ, ранее заливал ВМГЗ.
НЕ ЗНАЛ ПРОБЛЕМ!
Не замерзало!
А с этим фирменны???
Гур гудит, пока не нагреется.
Заколбалсился породувать фильтр, бочка гура.
Забивается раскисшей резиной.
Левое крыло постоянно в масле.
ЧТО НАМ ВПАРИВАЮТ?????????????
@@@@??????7
Ссылка на сообщение 29.01.2019 19:09
У меня щас мобил 320 АТФ. До этого был кастрол АТФ. Гудел на морозе и руль подгуживал при повороте руля. Щас на мобиле подгуживания ноль. Но на морозе в зависимости от минуса может повыть. На морозе до - 20 повоет секунды. Ниже - по арифметической зависимости. В - 30 воет секунд 10-20. Рулём когда шевелишь вой спадает.
Пенит вероятно из-за клапана или сильной выработки насоса...
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 29.01.2019 19:39
Разбирал насос.
Идеальный.
Жижа!!!!
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 29.01.2019 21:35
Сейчас стоят марозы лень в гараж ехать кавырятся,может шланг на насосе задубел,и хамут не обжымает,или через сальник,воздух подсос,клапан срабатвает для зброса давления,когда крутиш до упора срабатвает,если выроботка в насосе то и на прогретую выл-бы. Мне кажется что гдето в мароз идет подсос воздуха,и наченает пенится .
Ссылка на сообщение 29.01.2019 21:44
А где подсос может быть? Между бачком и насосом только. Он ведь с рейки сливает в бачок в рейке давление всегда
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.01.2019 22:19
Я когда жижу менял. Обратку скинул и введро. Завел движка и руля,туда сюда и заглушил. Залил,завел. Пенилось неделю. Знаю что не правильно.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Я вам ещё скажу,что жижа жиже рознь. Юзаю на луке атф. Horosho проблем нет.
Ссылка на сообщение 03.02.2019 16:18
Не выдержала душа поэта,снял вчера гур,открыл заднею крышку лепестки сама обойма насоса в идеале,все нутрености снял,остался вал в корпусе,не понравился что люфтит на подшипнике,руки чешутся добраться,начел снимать шкив семником деформируется,наченаеш греть греется и вал,потом шкивом уперся в две чурки выбил,подшипник завальцован хотел развальцевать крошится кромка вальцовки,поставил в выпресовщик подобрал упор чуть дованул кромка вальцовки откалолась и вал с подшипником вышел,что видим там на валу от сальника выроботка,за рание заехал купил подшипник 203и сальник18х35,оказалось сальник стоит 18х32 таких небыло в магозинах в наличие пришлось наити пружинку потолще укоротить поставить в старый подшипнид подошол 203,начел все собирать,смотрю что на корпусе и валу конусные посадочные места тоже должны быть с определенным зазором, так как есть отверстие для прохождения масло и проходид через конус,вроде метка осталась на валу от старого подшипника,все собрал а подшибник получаетя не заштапарен и есть вероятность что с вплом может вылесть,всеровно надел шкив поставил гур на авто,утром завел даже не пикнул -17 ,и поехал заказвать новый 3400р. Если кто захочет менять подшипник и сальник,лутше купите гур сразу.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 03.02.2019 20:42
Все правильно, из "Г" конфету не сделать!!!!
Ссылка на сообщение 03.02.2019 22:57
Сам гур не плохой,только был-бы как на других ремонто пригоден,этот понесу но работу может посадочное наплавлю аргонам ,и сделаю штопорное кальцо. И можно менять сальник,и подшипник,а внутренности насоса одинаковы как на ховер сафе,у меня просто такой гур лежит вскрывал смотрел.
Ссылка на сообщение 12.02.2019 10:56
Пришол второй гур шкив семный диаметор одинаков,подача и выход савподают,но стоит дачик под один контакт,вот не знаю по саосности к ремню подайдет,и для чего датчик на гуре.
