Крокодайл
Крокодайл
01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
14.12.2018 07:46
вадимка
Литр в системе, литр на промывку, я так делаю.
Demon6
Demon6
14.12.2018 08:37
вадимка писал(а): |
Не помню,1 литра хватит!? |
Мне хватило.
voltik
voltik
14.12.2018 09:24
Demon6
А промыть, или пусть металлические опилки убивают насос дальше, в насосе клапан перепускной из силумина, он больше всех страдает от опилок.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
14.12.2018 09:56
voltik писал(а): |
пусть металлические опилки убивают насос дальше |
Эти опилки выйдут со старой жидкостью. Просто менять почаще.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
23.01.2019 19:51
Здраствуйте,кто снимал бачек,стоит фильтор в бочке?
voltik
voltik
23.01.2019 20:13
Нет в бачке никакого фильтра, я шприцом всю жидкость из бачка откачивал.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
23.01.2019 20:19
Леонид Станиславович писал(а): |
Здраствуйте,кто снимал бачек,стоит фильтор в бочке? |
Фильтра там нет, но есть очень мелкая сетка, которая имеет свойство загаживаться. Поэтому бачек нужно периодически снимать и мыть.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
24.01.2019 00:18
Внутри корпуса бачка имеется пластиковая сетка для фильтрации через которую проходит поток жидкости ГУР.
24.01.2019 01:59
Спасибо жижу поменял,бочек не мыл,на марозах стало пенится,значит снимать и мыть сетку.
вадимка
вадимка
24.01.2019 07:14
Спасибо жижу поменял,бочек не мыл,на марозах стало пенится,значит снимать и мыть сетку. |
Воздух выходит.
24.01.2019 07:35
При замене масла всегда надо быть бачок. Куча видео и тут писали сто раз. А пена из-за завоздушивания системы при замене.
Цикл такой: откачиваешь шприцем ниже уровня обратки из бачка, снимаешь бачок вверх, снимаешь обратку, затыкаешь обратку, далее откачиваешь остатки.
Снимаешь бачок, не допуская пролива шланга подачи. Моешь бачок, сушишь воздухом. Надеваешь шланг подачи, затыкаешь штуцер обратки в бачке, ставишь на место бачок. Заполняешь бачок макс. Вывешиваешь колеса передние. Берёшь 1 или 1.5л бутылку. Туда опускаешь обратку шланг. Ключ поворачиваешь для разблокировали руля и начинаешь крутить руль от край в край. За один полный круг подливаешь масло в бачок, лить надо потихоньку без пузырей. Повторяешь цикл. Когда выльется 1литр будет полная замена. Я использовал 2 бутылки по 1 литру. В первой грязное масло, во второй легко понять что пошло чистое масло.
Потом доводишь уровень до уровня штуцера обратки. В шланг обратки можно долить масла и вставить в бачок. Поставить на место и довести уровень до максимума.
Делаешь несколько кругов рулём туда сюда. Ждёшь минут 5. Затем заводишь. Пены не должно быть.. Если только совсем чуток.
При полном сливе и завоздушивании первый пуск полюбому будет пена. Поэтому первый пуск надо делать не заводя и давая маслу отстояться.
voltik
voltik
24.01.2019 08:54
Какую жидкость залил в ГУР???
24.01.2019 17:07
Жижа МАНОЛ 6,пенится потому что не может пройти через сетку,она в насос идет самотеком. Утром снял бочек помыл,через два часа завел все нормуль температура -25 была, на смену в ночь посмотрю снова,бочек пять лет не мыл,правдо жижу менял каждый год.
voltik
voltik
24.01.2019 20:03
Залейте Лукойл ATF, это масло точно не пенится.
28.01.2019 21:55
После промывки простояла 7 часов было -20 завел тишина,на утро после работы сново завыл психанул купил хай гир,сново в ночь завел еще хуже,поехал купил лукоел один хер воет,не сасет воздух через рейку,она немного сапливит. Минут 10 воет прогреется как новая,на маноле с гиром масло закипала аж пар шол.
