Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 14.09.2018 15:39
VictorD
Чтобы не было "конфликтов" промойте систему ГУР 1л новой жидкости. PSF3 или Dexron III решать вам. RAVENOL Hydraulik PSF Fluid (PSF3) за 110ткм пробега почти не помутнела и со своей задачей справляется успешно.
Ссылка на сообщение 15.09.2018 21:03
VladT11
Любую жидкость надо менять. Износ и старение никто не отменял Izvini
Viziry
Авто: Chery Tiggo 1.6 китай
Viziry
Ссылка на сообщение 06.12.2018 10:45
Добрый день всем Сябры, подскажите кто больше понимает в" жижах" для гур, у меня сейчас залита вот эта[img]
в мороз ниже 10 гр. начинает выть гур, но не долго секунды, ниже 20 гр. воет уже дольше секунд до 15 а старт в -30 вой происходил минут 5 сердце кровью, а что делать ехать то надо, теперь вопрос - можно ли нам лить вот это?[img]
история такова у друга на лифане тоже выл гур, но там ещё и шланг один постоянно слетал - жижа на пол так несколько раз жижи покупал каждый раз дороже когда всё же победил залил именно эту с фото 2 даже при старте -37 гур не было слышно через пол года машину продал дальше не известно.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
По предыдущему посту, с текстом и картинками какая-то лажа получилась, не смог правильно выложить, не пинайте, всё подписал вроде понятно.
Залитая жижа
Жижа которую планирую
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 06.12.2018 10:59
Viziry
Лукойл ATF залей, недорогая полусинтетика, третий год на этом масле ГУР работает.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.12.2018 11:33
voltik писал(а):
Viziry
+ Много
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 06.12.2018 12:05
вадимка
Каждую весну меняю с промывкой.
Viziry
Viziry
Ссылка на сообщение 06.12.2018 16:26
Лукой не отрицаю, но часто менять - время+ деньги, на равеноле я уже где-то 50000 км.
Ссылка на сообщение 06.12.2018 19:07
Viziry
У меня была кастрол, руль подвывал на небольшом отклонении, брал из-за температуры низкой замерзания. До этого была декстрон 3 от джидрайв. Вроде не было вопросов, сливал её была тёмная.
Залил вот по лету АТФ от мобил 320. Звуков нет. Но. Щас на морозе ниже - 15 подвывает гур после пуска, секунд 5-15. Рулём туда сюда качаю звук уходит. На - 20 подвывает погромче. Но потом проходит и руль не гудит и мягко все.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.12.2018 19:16
https://a.d-cd.net/6f611g4k1e4-960.jpg
Полусинтетическое, я на таком юзаю
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 06.12.2018 19:44
Viziry
190 рублей за литр Лукойла это не большие деньги.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Не пенится Мобил 320, а то человек в другой группе залил Мобил 320, а у него пена прет и подвывает насос гидроусилителя, может левое масло купил.
Ссылка на сообщение 06.12.2018 20:13
Нет. Пены нет.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.12.2018 11:10
Лука 1 литр 340 рябчиков
Ссылка на сообщение 07.12.2018 21:18
Мобил я брал по 430 кажется 2 литра
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 07.12.2018 22:07
Мля,цены растут
Луку возьму на заправке,думаю не левак
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 07.12.2018 22:39
вадимка
Я в интернет магазине беру, по 198 рублей, у вас тоже наверно можно найти подешевле.
